560 -
Allt postat av SeaMaster560wa
Ofasen! Det trodde jag inte om det inte var små motorer. Förvarar utomhus på marina och där plockas det inte av utombordare, iaf inte de större Men växelhus har jag hört däremot.
Man plockar aldrig av utombordaren för service eller under vinterförvaringen.
Tack för svar! Det är jag med på 😁 Enligt bild från Sutars så har jag fått för mig att AGM är det mest prisvärda batteriet förhållandevis till urladdning men jag kanske tänker helt fel? Det blir ju lätt att man tänker fel 😁😁
Dum fråga kanske men varför köper Du inte AGM eller GEL? Är det på grund av prisbilden? För AGM/GEL håller väl bättre samt kan laddas ur mer än ett Blybatteri? Orsaken till min fråga är att jag idag har AGM och funderar på att uppgradera till GEL alt LiFePO4 men tycker att det verkar vara krångligt och dyrt med LiFePO4 och fungerar det hyggligt bra med Bly så kanske man skulle satsa på istället. I mitt fall är det till förbrukarbanken
Skickat ett PM till Dig 😁
Om Du vill göra det lite enklare så borde det väl gå att ha en Gardena koppling vid kökskranen som Du kopplar en slang till?
Hej! Du får gärna dela med Dig senare när allt är klart hur Du gått tillväga samt lite bilder
Hej! Då jag också är på g att köpa en AQ26HT har jag kollat på detta Finns en tråd här där det installerats sjövattenkran fast på en AQ28.
Har idag en Merry Fisher 795 som vi är otroligt nöjda med bortsett från utrymmet i ruffen. Toalett samt sittplatserna runt bordet som Du skriver är i minsta laget men där vet vi att då vi tittar på Aq26HT så blir den skillnaden inte så stor. Men vår största önskan är just större sovplats samt en stickkoj 😁
- 9 svar
Wow! Vilket fantastiskt grymt svar! Nu känner jag mig mycket säkrare på att kolla på båt. Har idag en 2016 så bara där känns det som ett litet bakslag för min del, dessutom då brottas med tankarna om att det inte kommer vara bra det jag ska köpa gör inte saken bättre Men med Ditt utförliga svar känner jag att man inte behöver kanske vara så orolig om man ändå är lite vaksam. Tack!!
- 9 svar
Godmorgon! Tänkte kolla med Er kunniga här på forumet! Funderar på att byta upp mig i storlek vill jag byta mot samma pengar som jag får för min båt idag så hamnar jag på en båt som är ca 2005-2007. Det sitter på de modeller jag tittat en VP KAD44 eller VP D4, antal timmar ca 700. - Är det något speciellt jag ska titta på? - Är det vid denna tiden samt timmar som det börjar bli dags för större renoveringar av motor/drev? Tack på förhand!
Är säkert olika på var i landet man befinner sig men här på Västkusten kostar det ca 25 000 kr/vecka att hyra en 28fot enligt annonser som varit på Blocket. 2 v = 50 000 kr + ca 8 000 kr i soppa. Då är man låst till dessa veckor oavsett väder. Det är inget snack om att det är mycket pengar men nästan 60 000 kr om man väljer 2 veckor med risk för dåligt väder, då tycker jag inte att det ändå skiljer så mycket på att äga. Äger man båten har man ändå mellan maj-sep på sig att plocka fina dgr (undantag denna sommaren)
- 42 svar
Upplever samma som "sege. Sega leveranser och på att svara men grejorna kom till slut :)
- 3 svar
Köp hela toan då det inte bara är till att byta själva pumpen. Jag gjorde det misstaget och fick åka in och köpa hela toan istället. Nu har jag ingen annan erfarenhet från eltoa än denna men den fungerar bra men för en hel del väsen när den spolar. Men det kanske alla gör?
- 6 svar
Framförallt avgasslangen som jag tycker annars inte håller måttet. Tycker den som medföljde blev väldigt varm så den vågade inte jag lite på. Köpte en sån som är på bilden och det är jätteskillnad
- 38 svar
Vi köpte en MF795 i somras och är jättenöjda. Vi tycker om när allt finns i båten även om det är på en mindre yta. Visst kunde ruffen och även toaletten varit lite större men det fungerar för oss, vi vill samtidigt inte ha så stor båt så det får det bli vissa kompromisser När vi valde så kollade vi runt på flera olika modeller men fastnade för denna då vi tyckte att den hade bäst utnyttjat utrymme. Det är VÄLDIGT bra förvaringsutrymmen i båten! En annan sak som vi tycker om är att det finns handfat på toaletten det var det inte så många som hade på de modeller vi valde mellan. Nu i vinter kompletterar vi båten med värmare samt ankarspel vilket i vårt fall gör båten komplett. Vi har som längst sovit 3 nätter i rad och upplevde inte det som några problem
Båten har fått värmare och ankarspel i julklapp
Allt för att slippa borra hål i skrovet för avgaserna 😉
- 29 svar
- 2
Har införskaffat oss en hyttbåt så den ska det pysslas med under vintern. Dieselvärmare vill vi absolut ha så den är införskaffad, då den heller inte är bottenmålad är det ett måste här på Västkusten. Tyvärr ett skitjobb men det måste ju göras Sedan har jag bytat i till Eltoa men det gjorde i somras när det låg i havet. Sedan är det en massa småpyssel
Så en montering på skrovsidan bör inte vara några problem då egentligen, fördelen som jag tänkt med det är ju att det blir korta avgasslangar + att den är mest ur vägen där Så här monterade jag den idag men då kommer avgasslangen får gå rakt över förvaringsutrymmet och det känns sådär
Hej! Är i gång med att installera en dieselvärmare i vår båt men har lite svårt för att bestämma mig var jag ska placera den Jag vill ju inverka så lite som möjligt på förvaringsutrymmen samtidigt som jag vill ha den utanför hytten (tror jag) Nu till mina frågor: 1. Kan man montera den på skrovsidan med hjälp att sika och plattor som den sedan skruvas fast i eller blir den inte det hållbart? 2. För den mycket väsen och blir det någon avgaslukt från den? (tänkte ifall jag ändå ska montera inne i hytten) Andra tips mottages gärna Tack på förhand!
Har sett den installationsanvisningen också med avgasutblås vid akterspegeln men blev lite fundersam kring vattenmängden som kan samlas där vid gasavslag. Har en Merry Fisher 795 med utombordare och det blir en hel del vatten som kommer mot aktern när man slår av. Men det kanske inte är någon större fara om man vinklar röret uppåt? För jag håller helt med, när vi var ute med några kompisar för några veckor sedan startade de sin värmare och deras utblås var mot vår båt och det tyckte jag kändes lite olustigt..... vill ju inte direkt ha märken i gelcoaten
Tack! Något speciellt som rekommenderas eller kan man köpa vilket som?
Jag fegade ur och köpte mig en så här istället https://autovarme.se/se/shop/product/557-planar-2d-marine-large-set-12v-assy-12345. Otroligt stor skillnad på pengar men denna står det klart och tydligt ska vara för marint bruk + att allt följde med
