torsdag 10 april 2025
SeaMaster560wa
    560
24 Expert
Om SeaMaster560wa
    Flottiljamiral
Profile Information
  • Plats
    Hunnebostrand
2 446 profilvisningar
  1. Ofasen! Det trodde jag inte om det inte var små motorer. Förvarar utomhus på marina och där plockas det inte av utombordare, iaf inte de större Men växelhus har jag hört däremot.
  2. Man plockar aldrig av utombordaren för service eller under vinterförvaringen.
  3. Tack för svar! Det är jag med på 😁 Enligt bild från Sutars så har jag fått för mig att AGM är det mest prisvärda batteriet förhållandevis till urladdning men jag kanske tänker helt fel? Det blir ju lätt att man tänker fel 😁😁
  4. Dum fråga kanske men varför köper Du inte AGM eller GEL? Är det på grund av prisbilden? För AGM/GEL håller väl bättre samt kan laddas ur mer än ett Blybatteri? Orsaken till min fråga är att jag idag har AGM och funderar på att uppgradera till GEL alt LiFePO4 men tycker att det verkar vara krångligt och dyrt med LiFePO4 och fungerar det hyggligt bra med Bly så kanske man skulle satsa på istället. I mitt fall är det till förbrukarbanken
  5. Om Du vill göra det lite enklare så borde det väl gå att ha en Gardena koppling vid kökskranen som Du kopplar en slang till?
  6. Hej! Du får gärna dela med Dig senare när allt är klart hur Du gått tillväga samt lite bilder
  7. Hej! Då jag också är på g att köpa en AQ26HT har jag kollat på detta Finns en tråd här där det installerats sjövattenkran fast på en AQ28.
  8. Har idag en Merry Fisher 795 som vi är otroligt nöjda med bortsett från utrymmet i ruffen. Toalett samt sittplatserna runt bordet som Du skriver är i minsta laget men där vet vi att då vi tittar på Aq26HT så blir den skillnaden inte så stor. Men vår största önskan är just större sovplats samt en stickkoj 😁
  9. Wow! Vilket fantastiskt grymt svar! Nu känner jag mig mycket säkrare på att kolla på båt. Har idag en 2016 så bara där känns det som ett litet bakslag för min del, dessutom då brottas med tankarna om att det inte kommer vara bra det jag ska köpa gör inte saken bättre Men med Ditt utförliga svar känner jag att man inte behöver kanske vara så orolig om man ändå är lite vaksam. Tack!!
  10. Godmorgon! Tänkte kolla med Er kunniga här på forumet! Funderar på att byta upp mig i storlek vill jag byta mot samma pengar som jag får för min båt idag så hamnar jag på en båt som är ca 2005-2007. Det sitter på de modeller jag tittat en VP KAD44 eller VP D4, antal timmar ca 700. - Är det något speciellt jag ska titta på? - Är det vid denna tiden samt timmar som det börjar bli dags för större renoveringar av motor/drev? Tack på förhand!
  11. Är säkert olika på var i landet man befinner sig men här på Västkusten kostar det ca 25 000 kr/vecka att hyra en 28fot enligt annonser som varit på Blocket. 2 v = 50 000 kr + ca 8 000 kr i soppa. Då är man låst till dessa veckor oavsett väder. Det är inget snack om att det är mycket pengar men nästan 60 000 kr om man väljer 2 veckor med risk för dåligt väder, då tycker jag inte att det ändå skiljer så mycket på att äga. Äger man båten har man ändå mellan maj-sep på sig att plocka fina dgr (undantag denna sommaren)
  12. Upplever samma som "sege. Sega leveranser och på att svara men grejorna kom till slut :)
  13. Köp hela toan då det inte bara är till att byta själva pumpen. Jag gjorde det misstaget och fick åka in och köpa hela toan istället. Nu har jag ingen annan erfarenhet från eltoa än denna men den fungerar bra men för en hel del väsen när den spolar. Men det kanske alla gör?
  14. Framförallt avgasslangen som jag tycker annars inte håller måttet. Tycker den som medföljde blev väldigt varm så den vågade inte jag lite på. Köpte en sån som är på bilden och det är jätteskillnad
