torsdag 20 februari 2025
johnkarnblad
    3
Om johnkarnblad
  1. Stort tack, skall se om det går att använda på 23:an. Har precis via en hjälpsam person på Bella Boats i Finland fått reda på att takplattorna är limmade med Sikaflex..... Det blir till att försöka bända ner dem och hoppas man inte skadar nåt annat. Tydligen är det fanerat trä under själva klädseln i takplattan så det skall väl gå att ersätta i värsta fall. Det blir ju också intressant att se vad som öppnar sig för kabeldragningsmöjligheter när man fått ner plattan som ju ändå måste åtgärdas eftersom klädseln släppt lite.
  2. Jag tänkte montera solcellspanel på taket och dra ner kablarna genom innertaket. För att göra det behöver jag lossa de plattor som sitter i innertaket som belysnings-spottarna är monterade i. Förstår inte hur man lossar dessa utan våld. Är det någon som har gjort det och kan komma med tips? Klädseln som sitter på plattorna börjar lossa lite i kanterna så det är ett annat skäl att de faktiskt behöver tas ner och limmas om. Jag har en Aquador 23 HT, men tror att det är samma konstruktion på 26.
  3. Hej, jag tänker montera in ett elektriskt ankarspel i min båt. Undrar om ni som har sådant på plats kan beskriva hur och var det monteras samt vilka fabrikat ni har. Om någon har en bra bild hur det ser ut inne i motorrummet där ankarspelet sitter så vore det kanon att få ta del av.
