tisdag 04 februari 2025
henke_250
    24
Allt postat av henke_250
  1. Tack för tipset skall dubbelkolla detta, jag tror att den sitter ovanpå reglaget. (sidomonterat)
  2. Hej, Är det någon som haft problem med trögt gasreglage Mercury. Det är ett skrapande ljud i reglaget och det går trögt att växla. Misstänker något är galet i själva reglaget, bör också tillägga att allt är nytt. Vajrarna är lågfriktionsmodell motor är en 2019 50 hk. Känner någon igen problemet? MVh Henrik
  3. Hej, Har samma problem med min -19 Mercury 50hk. Firman jag köpte båten av bytte till lågfriktionsvajrar. Det blev lite bättre men är fortfarande lite för trögt reglage. Kanske behöver "slitas" in lite. Hittar du vad problemet är så vore jag tacksam om du delar med dig hur du löste det hela.
  4. Hej, Jag har tagit bort en knopmätare från min nuvarande båt och då blir det ett stort hål i instrumentpanelen, inte snyggt. Vill inte spackla utan sätta dit någon form av täcklock. Är det någon som vet var man kan få tag på ett sådant? Tack på förhand Henke_250
  5. Hej Jag har haft en lite äldre Searay 250 sundancer och min erfarenhet är att kan man inte meka själv så kan det bli väldigt dyrt och jobbigt. Det kan ta hela glädjen ur båtägandet. Den var inte heller CE märkt men det var inget som märktes av på något sätt. Något går alltid sönder och kostar mer än man kan tro. Är du ändå sugen på båten så låt en besiktningsman titta på den precis som någon mer föreslog.
  6. Hej Har provat det också och det stämmer det du säger att det gör jätteskillnad. Funderar om trimplan på riggen skulle kunna hjälpa det är en ganska billig åtgärd. //Henrik
  7. Tack för ditt svar, har provat med att flytta gasten fram och tillbaka utan att det inte riktigt vill gå upp i plan. //Henrik
  8. henke_250
    Seg båt
    Hej Skulle behöva lite hjälp med min lilla stypulpetsbåt. Det är en Askeladden 420 med en 15hk Yamaha fyrtakt som inte vill gå upp i plan med två personer. Är det så enkelt att det inte går eller finns det någon som har en idé som man kan testa. Åker jag själv så planar den. Med vänliga hälsningar Henrik
  9. Hej Ta loss den gamla och jämför. Borde vara allra enklaste sättet. //H
  10. Hej Jag har precis kört hem min 15hk yamaha -08. Jag lade den på sidan med "rätt" sida ner. Men när jag lastade ur den hemma i garaget så kom det ut olja vid propellern. Kan man inte transportera en motor på det viset utan problem? Någon som har en ide vad som gått fel? //Henrik
  11. Hejsan Vill inte vara allt för pessimistisk men hade samma symtom på 15 Hk mariner, den ligger på återvinningen nu. Hoppas det går bättre för dig.
  12. Tack för ditt svar, men hade hade isär växelhuset idag och packboxen till drivaxeln var totalt ned sliten och impeller huset sönder frätt. Var ganska förvånad då motorn är i fint skick övrigt. //Henrik
  13. Hej Var ute med vår styrpulpetare när jag märkte att skvallerstrålen hade försvunnit. Trodde att impellern hade gjort sitt, men den var hel och såg bra ut. Blåste igenom röret upp till motor och då "ploppade" ut lite skräp. Glad i hågen skruvade jag ihop allt. Körde en sväng sedan såg det ut så här. Vad kan ha hänt? Rinner vatten blandad olja ur ett litet hål. Tacksam för ideér Med vänliga hälsningar Henrik
  14. Ser lite konstigt ut tycker jag. Vatten brukar lägga sig ganska snabbt på botten utan att missfärga bensinen. Kan det vara olja som letat sig in på något sätt?
  15. henke_250
    Styrrör
    Hej har lite problem med en askeladden styrpulpetare. Misstänker att pulpiten är monterad i efterhand. För att styrröret är för långt, det går inte att montera det vid sidan av motor. Det går inte ner mellan reling och motor.Vinklar man det går det inte att tilta motorn. Vad göra? finns det andra lösningar eller kan man kapa röret? Mvh Henrik
  16. Tack för svaret nu fattar jag hur man läser skylten.
  17. Är det någon där ute som kan hjälpa mig att tyda motorskylten? Har kollat i motorguiden med blir inte klok på vad som menas.
  18. Tack då vet jag lite mer, Nu när jag vet lite mer räcker det nog att grada av skägget som blivit längs ut på bladet. Proppeller bladet ser inte deformerat ut utan har sin form.
  19. Hej hade lite stenkänning i helgen. Nu undrar jag om någen vet hur skadad kan en proppeller var utan någon fara för drev och dyl. Motorn gick på tomgång och slog av direkt när den tog i.(tog i från sidan drev ej påverkat) Det blev små grader längst ut på ett blad och jag märker ingen skillnad under drift. Samt var den lite taggad på andra blad från tidigare brukare. Senast ändrad av henke_250 | 21 maj 2012 | 12:52
  20. Nu är den beställd från Erlandssons, får den nästa vecka. Ska bli skoj med lite pill. //Henrik
  21. Så så inte bli osams jag ska skaffa varmvatten. tack än en gång för ett stort engagemang.
  22. Tack för snabbt svar skall kolla era förslag. //Henrik
  23. Hej Varmvattenberedaren har gått sönder och har tagits bort ur vår sea ray av tidigare ägare. Nu känner vi att det vore skönt med varmvatten och undrar om någon vet om man måste sätta i orginal eller går det någon billigare variant? Det är en -96a konverterad till 230v
  24. Är det någon som har tagit bort mattan i sin båt? Funderar på att göra detta men är osäker på hur mycket jobb det blir med allt lim och hur det ser ut under med plasten osv. Mvh henrik
