Pivve
15 -
0 NeutralOm Pivve
Hej! Jag ska byta förgasare och har blivit rekomenderad en Eldelbrock 600. Finns det någon där ute som vet var man kan hitta en sådan till ett bra pris? Har tyvärr inga kontakter i USA.. // Pivve
Bytade tändstift så gick den hur bra som helst! Underbart tack för all hjälp!
Hej igen! Nu har jag varit nere vid båten igen och som förra inlägget så startar den jätte bra och blir varm och ligger jämt och fint på tomgång, men när jag ska lägga i fram eller back eller när jag ska varva upp den på tomgång igen så vill den dö, ger jag den mer gas då så varvar den upp och går jätte bra. Någon som vet vad som kan vara fel? har hört något om spännstål men förstod inte riktigt..
Ja den fungerade helt prefekt förra veckan när jag var ute, varvade ut ordentligt och dog aldrig.. hur hittar jag microbrytaren? tacksam för all hjälp!
Där är inte så tätt så att dynan kan sugas fast.. och kåpan är bara en liten plastbit som jag tog bort och kollade på luftfiltret.. kan man rengöra luftfiltret på något sätt?
Ja precis där är bara en dyna som täcker motorn, okej tack för hjälpen ska se om det funkar, kan man blåsa rent luftfiltret eller hur rengör man ett sånt? några tips? Okej! nu är den andra tråden borttagen =)
Idag när jag och mina vänner skulle ut med båten en runda så hände följande. Motorn startade precis som vanligt, gick jätte bra och varvade som den skulle När vi skulle gå ut från min hamnplats så la jag i backen och då dog motorn. Sen var den segstartad, tog bort dynan och kollade lite på motorn, allt så bra ut, lämnade dynan av och provade att starta igen, då gick den igång efter ett tag, så lät jag motorn stå och varva lite så att den verkligen blev varm, la på dynan igen och skulle backa ut så dog den igen. Lät den vila ett tag provade att starta igen, gick igång efter ett tag, lät dynan vara av så att den verkligen fick luft så gick det att backa, när jag skulle lägga i fram så lade vi på dynan igen så dog den. Någon som vet vad som kan vara fel? Det är en Mercruiser 5,7L V8 förgasare Tack på förhand!
Hallå ! Kul o höra att folk ska köpa båtar Men bayliner ska du akta dig för ! det är inte så bra kvalite på dom.. jag tror att jag hade valt en four winns med evinrude motorn ! det är bra motorer och en bra båt med bra kvalite ! Lycka till !
Jag hade en vattenslang kopplad till spolmuffen men inget vatten gick åt.. Har ingen toalett på båten iheller.. så vet inte vad det kan vara.. stålande.. då får de bli bytat imorgon så jag kan starta upp motorn igen och se om det insuget gör något haha tack så mycket
Tackar ! då ska jag prova att suga in glykol,vattenblandningen på skorvet.. måste bara hitta var den slangen sitter inne i mootorrummet så jag kan sätta en T-koppling där så jag slipper samma sak nästa år. stålande tack för all hjälp !
Hallå ! jag skulle göra vinterförvaringen idag.. gick tvärr inte så bra.. har köpt en spolmuff med pinne som man fäster på drevet.. men det sög inte in något vatten under varmkörningen. Antar att det är impellern som måste bytas !? pratade med en annan som har likadana motorer i sin båt och så hittade vi ett insug på skrovet.. finns det någon möjlighet att det är vattenintaget istället för på drevet ? Sen hade jag ett väldans problem med att hitta oljefiltret.. hittade dock bränslefilter men inte oljefiltret.. någon som har koll på var de sitter ? tacksam för all hjälp !
Hejsan alla Kaptener ! Jag har nu bestämt mig för att köpa en Daycrusier, och det lutar åt en Sea Ray ! Är det något jag begöver tänka på ang motorn då dom har några år på nacken ? Tack på förhand/ Peter
