fredag 27 december 2024
prolimit
    8
Om prolimit
  1. Hej. en motor stannar alltid i en av två positioner, så om du vrider motorn fungerar det för nästa startforsök sen är det tillbaka till utgångspunkten. Om start kransen är dårlig bör du lätt se slitaget på kransen på en eller två ställen. Ofta går det å byta bara kransen, vet inte hur det är på mercruiser. Sverre
  2. Kolla matarpumpen. Den kan vara sönder eller igensatt. Ville kollat denna innan bränslepumpen. Sverre
  3. Hej. Har varit med om samma problem med en Perkins diesel motor. Motorn gick fint på tomgång och varvade fint obelastad men vit rök som svider i ögonen och luktar J????. På denna var punkten för insprutningen fel, justerade pumpens insprutnings tidpunkt och problemet försvann. Så du bör nog få en kunnig å titta på detta om du inte kan skruva själv. Tveksam till at det är fel på spridarna Sverre
  4. Tackar för svar. Är det någon som har några bilder på installationerna ? Vet at några har installerat tanken i V-båtten nere vid köket. Vet ni hur det ser ut under tvättstället eller bakomtoaletten mot Skrov sidan ? Har tänkt det som möjliga ställen å fixa till något. Sverre
  5. Hej alla Princess 286 ägare och tidligare ägare eller andra som vet. Har köpt en Princess 286 Riviera frå 1986. Båten har ingen septik tank så jag tänkte installera en under vintern. Behöver hjälp när det gjelder plassering och eventuellt en tank modell som passar bättre än andra. Eller ska man få en spesialtillverkad. Sverre
  6. Hej. Tar jag inte helt fel sitter det et bränslefilter i pumpen, detta är bara och tvätta rent om det är smutsigt
  7. Hej. Estland er med i EU så köper du båten der behöver du inte betala några avgifter i Sverige. Du kan välja om du vill betala estisk eller svensk moms.
  8. Hej Alla. Det finns lite Olika. här er en länk till en variant, killarna är duktiga och man får även en kurs i hur man gör det själv om man köper. http://www.myggenasmarin.se/index.php?page=tekdek Sverre
