onsdag 12 mars 2025
Rep0
Allt postat av Rep0
  1. Jag har införskaffat mig en Crescent 465 som jag har fräschat upp och nu letar jag efter orginal dekaler att klistra dit på den men har inte lyckats hitta var man köper dessa. Någon som har en idé vart man kan hitta dekaler till Crescent båtar på nätet?
  2. Jepp.. löste felet genom att byta snurra
  3. Liten update Efter lite sökande på nätet och en massa forum inlägg verkade det som att bränslepumpen kunde vara den felande länken och ny sådan införskaffades mest pga att membranen var restade hos leverantören.. Pumpen är monterad men problemet är inte löst... möjligtvis att den gick lite bättre på låga varv men fortfarande så dör den om man drar på mer än halv gas håller man sig under halv gas så snurrar den på fint, dock så märker man att om man svänger kraftigt så sunkar den ihop lite. Nu e frågan om det kan ligga på EL sidan.. misstänker tändspole/tändspolarna att dom kan vara skit.. är just nu ganska tje på det och är helt villrådig vad felet kan vara. Alla tips och idéer är av stort intresse till vad detta kan vara för fel.
  4. Hej Jag har ett litet pikant problem med min snurra, köpte den för ett par veckor sen beggad och provstarta den i tunna (enda jag kunde göra) allt verka vara ok med den.. den starta direkt o gick helt ok osv. Väl hemma så blev det till att meka på snurran på båten i dra ner till hamnen o provköra.. o det var då problemet visade sig, grejen är att motorn startar ok.. det går fint att lägga den i växel o köra iväg... men så fort man drar på mot halv gas så börjar den böa som tusan.. precis som att det går på 1 cyl bara och sen bara dör den. Den funkar fint att starta upp direkt efter att den dött men går lite oroligt ibland och ibland går den ok så att det gpr o köra på igen... kan ligga på kanpp halv gas och den flyter på bra men sp fort man provar o ge han mer så slår han ifrån o börjar böa igen och går på väldigt lågt varvtal.. ibland så gasar han på av sig själv om man ligger på kvarts gas.. då kan den rusa på osv. Vi har bytat stift på den, gjort rent förgasarn o blåst slangar, gjort rent fliter och självklart e det ny frisk soppa i tanken. har läst en del inlägg att folk har upplevt samma sorts problem och det har varit deras soppa pump som strular, nytt membran verkar göra susen så jag undrar om det kan vara det samma på min? har plockat av och synat membranet o det verkar vara lite knas.. inte 100% säker på om det är sönder. Nu till mitt ännu mer prekära problem.. snubben jag köpte snurran av sa att det var en 1982 års modell.. och jag har svårt som tusan o hitta reservdelar eller sprängskisser på motorn, på yamaha's sida så finns det inte äldre än 1984 Jag blir inte klok på vilka siffror jag skall ange.. det står på skylten på motorn att det är en Yamaha E40G står även 6F6.. o med dessa nuffrorna kommer jag knappt nån vart.. så jag vänder mig till den övriga eliten och hoppas på hjälp Om det är till nån nytta så är det en: Yamaha 40HK 1982, 2cyl, 2 takts motor, lång rigg //P
