magnus_pe
7 -
0 NeutralOm magnus_pe
Jag har en Yamaha 30 Hk 2t (3 cyl), årsmodell 1999. Jag tycker den är trög att komma upp i varv, lite som att motorn köver sig. Och idag när vi tog en tur till Björkö och var på väg tillbaka förbi Kalvsund och när jag gasade upp så "sköt" motorn, när jag gasade 2/3 av max kanske, svårt att förklara, det var som att den hade varv för att sen slockna, varv igen och sen slockna, så höll den på tills jag drog ner gasen, då betedde den sig inte så mer. Jag la till vid en brygga, såg att jag hade rätt lite olja i motorn, fyllde på. Startade motorn och körde långsamt mot hemåt igen. Det är en rorkult och jag har sett att det har läckt ut olja i akterspegeln, därav att jag fick fylla på mer olja, jag hade den på service för 1,5 månader sen, bytte olja och vet att jag fick i ngt för mycket olja och tänkte att det var det som läckte ut. Men jag såg nu att själva bensinslangen släpper olja (hur den nu kan göra det). Ivf, det är främst det som hände idag som jag inte förstår. Ogillar starkt att inte kunna lita på motorn samtidigt som min kunskap är rätt dålig när det kommer till utombordare 😬 Tips mottages tacksamt.
I med olja underifrån?! Sist jag hällde olja i en motor gjorde jag uppifrån? Gräsklippare, bil, moped mm.. Hur ska jag kunna hälla olja underifrån? Och så det strömmar ut ur det övre hålet? Låter avancerat det här..
Ok, bara att tömma ut och fylla på ny då?
1) Västkusten 2) 3 månader (juli-aug) 3) Uppskattningsvis 8-10 timmar effektiv körning, kanske 12 timmar 4) Kopparoxidbaserad bottenfärg (Biltema)
Så kom äntligen våren med allt båttrix, har verkligen sett fram mot detta. Köpte mig en liten båt förra året, en crescent 42 med en yamaha 5 hk 4T, till för lite fiske och badturer runt omkring. Lite frågor då: 1) slipade ner botten något, maskerade och målade på bottenfärg. Använde 1 liter och det räckte precis, bör jag måla på ett lager till? 2) I höstas när jag tog upp båten så ställde jag motorn på vagn och körde sötvatten i några minuter, något mer gjorde jag inte. Sen har motorn stått i källaren där det varit 5 som kallast. Det känns som jag behöver göra nåt nu innan jag hänger på den på båten? Ursäkta min okunnighet, vill bara vara lite säker på ovan saker innan det är dags! Med vänlig hälsning, Magnus
Bry er inte om ovan inlägg - Jag är korkad och skäms, problem solved
Hej! Jag är ny här och detta är mitt första inlägg. Jag köpte en Cresent 42 med en gammal Suzuki 5hk på för ett ganska så bra pris, motorn var från tidigt 80-tal och den funkade, dock så fick jag problem med att snöret inte åkte in efter att jag startat motorn och när jag öppnade starthuset så släppte hela fjädern och blev 2,5 meter lång och för mig var det omöjligt att snurra ihop denna till rätt storlek och sen sätta in den i starthuset igen. Jag köpte mig en nyare motor, en Selva 4 hk 4t från 2006, den är knappt körd med och jag är mycket nöjd med den. Men det är en grej jag undrar över. När jag tiltat upp den så fastnar den ju som den ska och så och när jag ska tilta ner den så går den ju så långt ner som jag satt den där splinten (finns 4 olika lägen). Nu till mig fråga: Den splinten ska ju krokas fast med en krok som styrs nivåmässigt av en stav som sitter lodrätt på riggen, denna stav verkar vara fjädrande och verkar justera krokens läge beroende på hur jag väljer att sätta splinten som den ska kroka fast i.. Jag har satt splinten näst längst ner och kroken vill inte haka fast i splinten och detta gör ju att motorn inte sitter fast i nedfällt läge så när jag lägger i backen så åker ju motorn upp och så ska det ju givetvis inte vara, dessutom finns det ju en en liten hake som man ska trycka på för att kroken ska släppa taget om splinten när man ska tilta upp motorn efter färd men detta behöver jag ju inte göra nu. Bifogar länk med bild.. Jag hoppas det finns någon här som förstår vad det är jag menar och kanske kan ge mig tips på hur jag ska lösa detta. http://www.gremir.com/diskant/selva_tilt.png http://www.gremir.com/diskant/selva_tilt_pinne.png Mvh Magnus Senast ändrad av magnus_pe | 13 augusti 2011 | 11:55 Senast ändrad av magnus_pe | 13 augusti 2011 | 13:05 Senast ändrad av magnus_pe | 13 augusti 2011 | 13:06 Senast ändrad av magnus_pe | 13 augusti 2011 | 13:26 Senast ändrad av magnus_pe | 13 augusti 2011 | 13:27 Senast ändrad av magnus_pe | 13 augusti 2011 | 13:28
