onsdag 23 april 2025
byggarn1
    16
Om byggarn1
  1. Läckage i en genomförning i plastskrov under vattenytan. Båten ligger i sjön. Finns det något bra medel man kan täta med? Har provat silicon men det bet inte pga fukten,det är bara ett litet läckage 1-2 dl/dygn. Tacksam för svar.
  2. Jag har köpt en p28 men har ett lackat teak däck som jag vill ta bort lacken på . Är det bästa bandslip? Eller finns det något bättre sätt ?
  3. byggarn1
    Motorproblem
    Jag har en MD2010 sötvattenskyld som det inte finns någon kraft i, den varvar inte upp mer än i 1700 rpm med motstånd. I friläge varvar den som vanligt.Jag har bytt förfilter och bränslefilter.Vad mer kan jag göra själv utan att lämna in den?
  4. Det var nog direkt för motorn började överhätta inom en timme på lågvarv
  5. Tack Bosse det är volvo pentas egen impeller jag satt dit och jag smorde med medföljt glyserin och ren gjorde impellerhuset innan.
  6. Har nu bytt impeller 2ggr flänsarna är av vad kan problemet vara? Har kollat filtret
  7. Har kylnings problem på min innombordare MB2010 sötvattenskyld,har bytt omprövning impeller den gamla var skit,kollat vattennivån,filtret. Vad kan det vara?
  8. byggarn1
    Namnbyte
    Har köpt en ny båt och tänkte byta namn på henne. Vad är det för regler som gäller?
  9. byggarn1
    Rival22
    Funderar på en Rival22 Några kommentarer eller för/nackdelar. verkar segla fint, kanske mindre bekväm? Vore intressant bara med några erfarenheter/åsikter Tack! / Byggarn1
  10. Ta inte med dig massa alkohol ,Norge är ej EU.Det blev dyrt när norska kustbevakningen kollade .Fick inte ens behålla ölen .
  11. Plastskrov meg trä överbyggnad.
  12. Funderar på att köpa en P28 . Något specielt man ska titta/fundera på?
  13. Var kan man hyra segelbåtar på ostkusten? Vill hyra en båt mellan 27-33 fot någonstans mellan Landsort och Oskarshamn ett par veckor i sommar . Söker tips om uthyrnings sajter el liknande förutom blocket.
