Monaco2
13 -
0 NeutralOm Monaco2
Det måste väl vara garanti på en ny båt; den där skadan beror på att det var dålig eller ingen vidhäftning, mellan laminatet och gelcoatskicktet!
Blanda med 2% härdare så får du rätt härdning och bra armering.
Tackar! De hade Abralon, nu ar det bara nätrondellerna kvar att hitta, dessa är super om man behöver avverka lite, innan polering.
3M Polerpassta med den gröna hatten, pipen. Den ger ett mycket fint resultat.
Var kan man beställa Abranet och Abralon rondeller 800,1000,2000, utan att behöva köpa 20st av varje sort? Vore toppen om någon har ett bra tips. Peter
Hej! Är det någon mer än jag som har ett lite sviktande fördäck på catalina m22? Om så är, har någon åtgärdat detta ,och har lite vetskap om det finns någon förstärkning i form av plyfa el divinycell? Om det inte är plywood borde det väl gå att förstärka underifrån utan att skära sönder det först, och göra det med lite convex form, kanske med 1-2 cm bukt.
Hej Carolina! Jag undrar du måste väl ta lite % på landad fångst av storfiskarna När det blir dags att kolla delarna, vilket håll kör man,norr, söder el väst, jag bor i avkroken Västervik.
Om båten är plastad 1965 så är det glasfibermatta, den måste du ta bort helt om ett fint slutresultat önskas. En fin glasfiberväv bör användas vid den nya lamineringen, du kan med fördel använda vinylester den väter väven snabbt o bra samt fäster lika bra som epoxy på trä, den är även kompatibel med polyester om det finns kvar i bordläggningen, det är ingen paraffin i vinylestern så du behöver inte mellanslipa när du laminerar, men en gasmask är bra för det gasar på rejält när det börjar härda. Det är ett jädrans jobb det där, lycka till. Mvh Peter
Hej! Jag har precis köpt en sådan motor men ej komplett, vet du något ställe som har gamla delar till evinrude? Jag tycker det låter som tändproblem, du får väl kolla tändplattan till att börja med.
Tackar för länken Daniel, det går nog att loda vidare därifrån för att hitta reglage och panel, jag brukar inte göra det enkelt för mig, men det är kul när man lyckas om det varit motigt.
Hej! Jag har nyligen köpt en sådan motor.1970 års modell med Elväxel o elchoke, jag har ett selektrick reglage men ej någon kabelhärva, ingen panel med instument och chokebrytarn heller, är det någon som känner till något om denna motor och ev var man kan köpa delar vore det toppen. Mvh Peter. Senast ändrad av Monaco2 | 15 augusti 2011 | 21:56
Hejsan! Jag har skaffat en Catalina M22, avbärarlisten är oduglig, söker därför tillverkare el butik så att jag kan köpa en ny, hoppas någon kan tipsa mig.
