söndag 23 mars 2025
danhoglund
    9
Om danhoglund
  1. Tack för svar, vi ska titta på en 3003a på en marina, dom hade en Scand 29 också som såg intressant ut. /Danne
  2. danhoglund
    Nimbus
    Hej! Funderar på att byta upp oss till en Nimbus 3000 /3003 eller liknande, något särskilt vi ska tänka på ? vi åker en Flipper 700 idag. Tacksam för tips och råd /Danne
  3. Den v6an som jag hittade på blocket är en 434 från Värmdö motorteknik /Danne
  4. Tack för tipps, råd och idéer, min Flipper är en 79a och har det korta motorutrymmet, jag har ingen lust att tumma på utrymmet i sittbrunnen. Hittade en renoverad volvo penta v6a 94a på blocket för 25 000kr det kanske kan vara något men måste jag byta drev då, har ett 280 drev idag ?. Jag ska ta upp båten om ett par veckor och då riva lite i motorn och se vad som är dåligt mm och sedan fatta ett beslut om jag ska fixa den gamla eller leta efter någon renoverad och lite nyare motor. /Danne
  5. Hej! Jag har en Flipper 700 med en aq130/ b20 som det börjar bli lite problem med, funderar på att ev byta motor till något nyare, då jag misstänker att det kanske är bättre och mer ekonomiskt för framtiden än att lägga massa pengar på renovering, vad är bästa motoralternativet till en Flipper 700, några förslag ? H/Danne
  6. Hej!, min båt heter Solsken, Kärlek & Sång och lite naket
  7. Nu verkar det fungera, körde med båten ca en halv timme, bytte oljan och filter, körde båten en halvtimme till och nu såg oljan jätte bra ut, var nog jag som inte varmkörde tillräckligt mellan dom första oljebytena. Åter igen jätte tack för tipps och råd. Mvh Danne
  8. Hej och tack för svar och idéer, olja var ok innan vatten pumpen gick sönder och motorn har aldrig gått varm och tempmätaren visar som den ska, jag tog isär den gamla vatten pumpen och packboxarna var dåliga och kullagren också därför köpte jag helt ny vatten pump, jag misstänker att jag kanske inte varm körde motorn tillräckligt mellan oljebytena så jag ska pröva några byten till så får jag se om det blir någon förbättring,
  9. Hej! Jag har en aq130/ B20, vatten pumpen gick paj och det sprutade vatten från dränerings hålen, köpte en ny och monterade den men insåg att jag fått in vatten i motoroljan, har nu bytt olja och oljefilter 3 gånger men det är fortfarande vatten i oljan ? Tacksam för tipps Mvh Danne
