tisdag 04 mars 2025
Gustavtjernstrom
Om Gustavtjernstrom
  1. Nu är problemet löst! jag lämnade in båten på en serviceverkstad som kunde konstatera att det var en temperatur givare som var trasig och gjorde att motorns varvstopp slog i. tack för visat intresse och tips
  2. jag skulle uppskatta om någon ville dela med sig av sin kunskap i detta ämne. Fler åtgärder: * Dränerade alla förgasare * Hällde k-sprit i tanken * provade att ta bensinen från en ny tank. dock gav inget av detta någon effekt... börjar bli trött på detta nu.
  3. tyvärr ingen framgång. vi har gjort följande: * Bytt ut den dåliga tändspolen- utan effekt * Bytt plats på tändspolarna för att felsöka-utan effekt * Bytt ut tändhattarna som var slitna-utan effekt * Kopplat förbi filtret som avskilljer vatten från bensinen-utan effekt någon som har något annat tips eller råd?
  4. tack för ditt svar! vi felsökte detta igår med ett stroboskop och såg att en av tändspolarna mistände. Vi provar att byta denna. återkommer och talar om hur det går!
  5. Jag har en Johnson 70hk från -92 som jag har problem med. Motorn startar fint och går kanon i ca 30-60 sekunder för att sen tvär dö på en sekund. jag får plocka ner gasen och kan endast köra i ca 5 knop för att motorn inte ska hacka och vibrera. det låter som att den går på en cylinder eller liknande. stänger jag av motorn och väntar i ca 30-60 sekunder startar den fint igen och går kanon i ytterliggare ca 30 sekunder. det spelar ingen roll om jag kör på marchfart ellermaxfart. den dör fortare när den får jobba tungt,alltså med fler i båten. Jag har gjort dessa åtgärder redan: *Bytt alla tändstift *Renoverat alla förgasare *Tömt och fyllt på ny bensin *Tömt och fyllt på ny olja nån som har en aning om vilket felet kan vara? Senast ändrad av Gustavtjernstrom | 11 augusti 2011 | 14:51
