fredag 14 februari 2025
pikehuntered
    3
Allt postat av pikehuntered
  1. Hej! Uppskattar alla svar otroligt mkt, men kommer inte underfund med problemet ännu.. Sigge:Var sitter detta bränslefilter? Det finns ett precis ovanför bensinkranen, det var lite skit där, men det tror jag fungerar. Det finns membran i förgasaren som jag har bytt, men finns det något mer nånstans? Har testat att köra utan påskruvat bensinlockidag, resultatet blev dte samma som innan. Kan man testa om det är vacuum i tanken på detta vis? Minibuss: Det är inbyggd tank på denna, antog att du menar blåsan som man pumpar fram bensin med från tank till motor? gbak: Den går att dra i snöret direkt efter den har dörr utan probkem,den startar inte då. Men det gör dne igen efter ett tag. Kan det fortfarande vara problem med kompet även om den går att dra med snöre direkt efter den dött? Senast ändrad av pikehuntered | 10 augusti 2011 | 17:54 Senast ändrad av pikehuntered | 10 augusti 2011 | 17:55
  2. Har ett sjukt irriterande problem med min motor! Blir tokig! Så jag undrar om det är nån här som har idé kring vad det är som inte fungerar. Den startar enkelt(ganska) och fungerar i 5-10 min perfekt, sen dör den rakt av. Man kan dra i gång den igen men sen dör den igen efter några minuter. Inget hackande när den dör utan den bara dör. Jag har haft egna teorier kring vad det skulle kunna va, så jag har bytt: impeller tändstift, bränslepumpsmembran (svin dyra...), gjort rent förgasaren rensat bensintanken på skräp, likaså bensinkranen är rensad och kollad dödaren och kört med den urkopplad, kollat kontakterna till dödaren och till tändspolen. Nått tips på vad som kan vara fel, jag provkör den i en liten tunna. Uppskattar alla tips!
  3. Har ett sjukt irriterande problem med min motor! Blir tokig! Så jag undrar om det är nån här som har idé kring vad det är som inte fungerar. Den startar enkelt(ganska) och fungerar i 5-10 min perfekt, sen dör den rakt av. Man kan dra i gång den igen men sen dör den igen efter några minuter. Inget hackande när den dör utan den bara dör. Jag har haft egna teorier kring vad det skulle kunna va, så jag har bytt: impeller tändstift, bränslepumpsmembran (svin dyra...), gjort rent förgasaren rensat bensintanken på skräp, likaså bensinkranen är rensad och kollad dödaren och kört med den urkopplad, kollat kontakterna till dödaren och till tändspolen. Nått tips på vad som kan vara fel, jag provkör den i en liten tunna. Uppskattar alla tips!
