Hej! Uppskattar alla svar otroligt mkt, men kommer inte underfund med problemet ännu.. Sigge:Var sitter detta bränslefilter? Det finns ett precis ovanför bensinkranen, det var lite skit där, men det tror jag fungerar. Det finns membran i förgasaren som jag har bytt, men finns det något mer nånstans? Har testat att köra utan påskruvat bensinlockidag, resultatet blev dte samma som innan. Kan man testa om det är vacuum i tanken på detta vis? Minibuss: Det är inbyggd tank på denna, antog att du menar blåsan som man pumpar fram bensin med från tank till motor? gbak: Den går att dra i snöret direkt efter den har dörr utan probkem,den startar inte då. Men det gör dne igen efter ett tag. Kan det fortfarande vara problem med kompet även om den går att dra med snöre direkt efter den dött? Senast ändrad av pikehuntered | 10 augusti 2011 | 17:54 Senast ändrad av pikehuntered | 10 augusti 2011 | 17:55
