torsdag 13 februari 2025
CEL1
Om CEL1
  1. Jag har en yamaha 40 HK från 78. Vulkningen i propellern hade gått sönder den gick i ca 7 knop sedan varvade den bara ur. Bytte nu propeller till något snäpp mindre kom då till rätta med det gamla felet. Tyvärr uppstod nya problem med växel i så vill inte motorn varva ur utan kommer bara upp i ca 8 knop, kör jag den utan växel så varvar den som vanligt. Hoppas på tips om vad det kan vara för fel. Tack på förhand.
  2. Tack för tipset, Ska ta bort och kolla propellern, Om det är någon som har en proppeller att sälja så hör gärna av er.
  3. Hej! Jag har en Yamaha 40 Hk från sent 70 tal. Som jag har växlingsproblem med den driver upp till ca: 7 knop sen börjar den bara varva. Det går inte att se något fel på rörliga delar under kåpan. Någon som har något tips om vad det kan vara för fel?
