tisdag 18 februari 2025
andreas86a
    73
Allt postat av andreas86a
  1. Hej! Allt är nytt efter provkörningen i våras då vi upptäckte att den va orkeslös, men ska dubbelkolla att det sitter rätt..
  2. Hej! Försöker hjälpa mina föräldrar att få igång deras båt.kort historia. Dom har haft båten i 6 år aldrig haft några problem, gick fint i höstas till upptagningen. förgasare inlämnad i vintras för genomgång. nu efter vintern finns det ingen kraft i motorn, den startar lätt och går bra och varvar i friläge, men med växel i så gör den 5 -6knop och varvar 2000 -2500 varv, händer inget mer när man gasar . det som är gjort är nya stift kablar rotor och fördelarlock. ny soppa pump Testat med annan förgasare komptest som visade 10 på 6 cylindrar och 10,8 på 2. någon som har några idéer ?mvh
  3. andreas86a
    Styrning
    Hej!någon som har erfarenhet av hynatic hydralstyrning?har en båt med dubbla roder och en styrplats!sitter en hynatic h-50 rattpump,samt en burk i motorrummet där man fyller olja samt tryckluft.3 slangar upp till rattpumpen,den har börjat läcka från axlen där ratten sitter.har googlat en hel del,verkar mest finnas reservdelar utomlands.någon som vet om man istället kan köpa en ny rattpump utan att byta resten av systemet?! Mvh
  4. La den på badbryggan förra våren..höll hela sommaren trots att badbryggan konstant blir dyngsur när man kör..mattade mer underlaget samt la en sträng tec 7 runt kanter och skarvar..tröck fast mattan med en brödkavel 😀
  5. Tack för alla svar,jag köper 4 nya batterier i i år så får jag försöka få tag i någon till hösten som kan gå igenom och separera på banken så det blir 2 st 🙂
  6. Ja det är en riktig djungel 😂skulle velat delat upp allt i 2 separata banker,men då kommer jag aldrig få i båten i år om jag ska försöka mig på att koppla om allt,just nu känns det som att jag köper 4 nya batterier och kopplar in som det sitter nu😂
  7. Ja 2 st,även landström med en 30 am laddare,150 watt solceller
  8. https://www.batteriexpressen.se/product.html/fritidsbatteri-12v-115-ah-banner-energy-bull-61500-9590 där är dom jag har nu,ja egentligen kanske man ska köpa likadana igen men tänkte om agm skulle vara bättre,eller nåt annat batteri,kanske med lite mer ah 😄
  9. Hej, nej har en gemensam bank som används som både förbrukning och som start,därför jag undra om det måste vara dual 😄jag har 4 batterier som är paraellkopplade med varandra,varje batteri har en separat brytare,ena batteriet är kylskåp ankarspel och bogpropeller kopplade på,ett är enbart start styrbords maskin,det tredje går till start babord maskin och även lite lampor och färskvattenpumpen,det 4e går till en brytare som det står cross over på..helst skulle jag vilja dela upp det till 2 banker,en för start,ankarspel och bogpropeller, och en bank för endast förbrukning.men har ingen aning om hur det ska gå till 😀
  10. Ja litium är väl det bästa,men riktigt dyrt än sålänge, dom jag har nu har hållt 6 år iaf..finns så sjukt mycket olika batterier,svårt att veta vad man ska välja,såg att biltema har ett batteri som heter smf leisure 120 ah men framgår inte om det enbart är ett startbatteri eller om det skulle kunna användas till även förbrukning
  11. Hej!sjösättningen närmar sig med stormsteg, nu är det dags att byta batterier då dom gav upp i slutet av förra säsongen. Idag sitter det 4 st banner bull marin 115 ah som är paraellkopplade till varsin strömbrytate, har 2 st 454 mercrusier,ankarspel och bogpropeller, vad för batterier ska jag kika på?som jag förstår det så måste det iaf vara dual eftersom dom är paraelkopplade?iom att dom används både som start och förbrukning.någon som har förslag på batterier ?mvh totalt kass på el 🙄
  12. Har en wellcraft 34, 4 st 115 ah med separata brytare till varje batteri, 150 w solpaneler, elverk samt dubbla 454or som laddar när man kör 😄
  13. Tack för svar, har mailat dom så får vi se 😄
  14. Ingen som har nån idé? Funderar på att montera ihop det och hoppas på det bästa 😄
  15. Ja jag har hittat sprängskissen oxå, funderade mest ang axlen och kopplingen 🤔tack för svar
  16. Hej, våran bogpropeller slutade fungerar för nån vecka sen, har tagit upp båten och plockat isär, brytpinnen har gått av, men undrar om axlen ska se ut så här? Kopplingen greppar bra mot axlen, är en gammal bogpropeller, tror det är en ql 500..vet inte om det finns delar kvar att få tag på? Men en brytpinne kan jag iaf lösa men undrar mest ang axel och koppling mvh
  17. Täckte av förra söndagen 😁
  18. Jag har en wellcraft 34 grand sport från 89
  19. Ja jag hade en bayliner 2855 innan. Gjorde stora servicen på drevt samt Styrtappen.. På "nya" båten byter jag bara olja en gång året i backslagen...skönt slippa släpa hem drevet varje höst pga stöldrisk...dock har jag aldrig meckat med axlar, så den dagen glandtätningen börjar läcka vet jag inte hur jag ska göra 😄
  20. Jag har en 34 fotare med dubbla axlar.. Hade drev innan.. Kommer nog aldrig gå tillbaka till drev igen, stor skillnad när man kör,inga dyra service kostnader. kan väl tycka att man har lite sämre svängradie när man backar med axlar kontra drev
  21. Har inte skrivit förut men jag är 33 år, fick min första båt av mormor och morfar när jag va 12 år.. Äger idag en motorbåt
  22. Nu har det iaf hänt lite med köket, har sågat bort den gamla diskhon och ska sätta dit den här istället, samt tait bort skivorna ovanför diskbänken, dom ska bytas men får se vad jag gör med dom, om jag sätter mosaik där eller om ja sätter någon snygg våtrumsskiva från tex fibo. Hur förminskar man bilderna på mobilen så jag kan lägga upp dom?
  23. Elverket satt redan i båten, har använd det enstaka gånger för att se hur bra det funkar, ena gången för att driva tv och se hockey vm innan vi fick landström på bryggan 😁nu har vi landström samt 160 w solpaneler, så ström finns det utan elverk 😊
