Geckogocke
44 -
Allt postat av Geckogocke
Läste i samband med din post inlägget från 2016 och läste denna artikeln då jag själv ska byta trimplan. Om Mente nu är dubbelt så långsamt som mot konkurrenters interceptorer så ser jag ingen anledning till att välja Mente https://www.batsystem.se/content/uploads/2017/11/zipwakebatliv2017nr3.pdf
Fokus på i år blir att få ner och bättre koll på bränsleförbrukningen, så detta ska installeras och inhandlas. GFS 10 från Garmin NMEA2000 system Trimplan / interceptorer från Båtsystem / Zipwake
Jämför du Båtsystems rek.pris med vad dessa säljs för i butik/mässa så är det billigt! 3195kr för peke och kassettstege som passar din segelbåt? De kan till och med garantera att den passar på din båt (se bild) http://www.batsystem.se/peken-segelbat-1/maxi-68
Jag ansaer att pekena som kommer från Duells ligger och skaver inget om att det skramlar.
Vid alla infästningar, staget i stäven, och båda sidobeslagen...
Du påstår att det rostfria inte skulle vara sämra idag än va det var för tio år sedan?!
Man kan räkna plast som rostfritt också! Så jämför gärna äpplen med päron!
Tycker boatstuffs peken är mer likt Duells kina peken, där de rostfira ligger mot varandra och små skaver. Sen tycker jag teaken ser ut som en påse bajs!
Här kan titta och läsa lite mer om olika stöttor eller vaggor. http://www.ilasmarine.no/båtprodukter/opplagsutstyr/seilbårkrybber.aspx
Här finns också USB uttag. 12-24V som ger 5V/1A ut CE-märkt. Om nu TS är orolig för att det inte ska funka så borde detta va lösningen? USButtag
Kan va bra o vet hur stor båt det är du har...
Här kommer en video som kanske kan sätta igång lite tankar på saker man kan fixa under vintern.
Vet inte om mitt PM gick iväg till dig hör av dig om du inte fått det. LED stripar är kanon om man nu kan ha det, det finns risk att de kan släppa ibland. De stripar jag vet finns på 350lm/m och 5W/m eller den kraftigare538lm/m och 8,5W/m och är självklart dimmbara.
Under 100 är nog svårt om du ska ha vettig LED som är ipX7 eller ipX8. Vart går smärtgränsen för något som du vet skulle fungera med dimmer och bättre kvalite på lampan? Om du kan tänka dig det kan jag nog hjälpa dig...
Lite större skilnad än pris är det på sakerna. Har ni jämfört RA indexet på lamporna? Här ligger största skillnaden i kvalite/pris på LED RA Index = Färgåtergivning, hur färgerna återgivs när ljuset reflekteras mot dem och in i ögat. Ju högra desto bättre, halogenlju ligger på RA 100. Bra LED ligger på ca. RA80 och extremt bra över RA90.
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=69766 Där har du en för 230V till 12V 2,5 A och 30W och IP67 klassad 249:-
Jag löste mitt problem med något liknande men inte från Ebay utan körde båtsystems brytare som har en monterad lampa direkt för 99:-. http://www.batsystem.se/databas/images_and_pdf/images_products/large_images/8930.jpg
Kolla här, www.batsystem.se . Du har en massa bilder under galleri. De har både kätting och lina nu då Båtsystem säljer IL spelen. Jag pratade med en Jocke där som hjälpte mig att hitta de jag sökte, alltid bra med input från någon annan.
Kolla på www.batsystem.se och deras galleri / belysning för lite inspiration. Du har även hela deras belysningskatalog på nätet med miljöbilder
Kolla här om det kan finnas något? 1000W spel från 3,5 ton och uppåt
Vad vill du ha för ankarspel, blyadlina eller kätting? Kolla med Båtsystem som har bra akter ankarspel med blyadlina dom kan säker rekomendera en bra montör.
Haha, okej. Du menar att man inte ska limma fasten utan dra fast den med muttern och sedan lägga locktite? Det måste ju 100 gånger svårare att få bort än om du har limmat den?
Vart handlade han då? Men som sagt tror jag ingen butik där jag vart inte rekomenderat sika till limning/tätning undervattenytan! Kan någon säga något annat?
Kolla med Birger på Sjöboden i Lidingö. Han har mycket laser tillbehör.
Brjade med Tcnano för 4 år sedan, så inte så mycket slit.
