Geckogocke
44 -
0 NeutralOm Geckogocke
Läste i samband med din post inlägget från 2016 och läste denna artikeln då jag själv ska byta trimplan. Om Mente nu är dubbelt så långsamt som mot konkurrenters interceptorer så ser jag ingen anledning till att välja Mente https://www.batsystem.se/content/uploads/2017/11/zipwakebatliv2017nr3.pdf
Fokus på i år blir att få ner och bättre koll på bränsleförbrukningen, så detta ska installeras och inhandlas. GFS 10 från Garmin NMEA2000 system Trimplan / interceptorer från Båtsystem / Zipwake
Jämför du Båtsystems rek.pris med vad dessa säljs för i butik/mässa så är det billigt! 3195kr för peke och kassettstege som passar din segelbåt? De kan till och med garantera att den passar på din båt (se bild) http://www.batsystem.se/peken-segelbat-1/maxi-68
Jag ansaer att pekena som kommer från Duells ligger och skaver inget om att det skramlar.
Vid alla infästningar, staget i stäven, och båda sidobeslagen...
Du påstår att det rostfria inte skulle vara sämra idag än va det var för tio år sedan?!
Man kan räkna plast som rostfritt också! Så jämför gärna äpplen med päron!
Tycker boatstuffs peken är mer likt Duells kina peken, där de rostfira ligger mot varandra och små skaver. Sen tycker jag teaken ser ut som en påse bajs!
Här kan titta och läsa lite mer om olika stöttor eller vaggor. http://www.ilasmarine.no/båtprodukter/opplagsutstyr/seilbårkrybber.aspx
Här finns också USB uttag. 12-24V som ger 5V/1A ut CE-märkt. Om nu TS är orolig för att det inte ska funka så borde detta va lösningen? USButtag
Kan va bra o vet hur stor båt det är du har...
Här kommer en video som kanske kan sätta igång lite tankar på saker man kan fixa under vintern.
Vet inte om mitt PM gick iväg till dig hör av dig om du inte fått det. LED stripar är kanon om man nu kan ha det, det finns risk att de kan släppa ibland. De stripar jag vet finns på 350lm/m och 5W/m eller den kraftigare538lm/m och 8,5W/m och är självklart dimmbara.
Under 100 är nog svårt om du ska ha vettig LED som är ipX7 eller ipX8. Vart går smärtgränsen för något som du vet skulle fungera med dimmer och bättre kvalite på lampan? Om du kan tänka dig det kan jag nog hjälpa dig...
Lite större skilnad än pris är det på sakerna. Har ni jämfört RA indexet på lamporna? Här ligger största skillnaden i kvalite/pris på LED RA Index = Färgåtergivning, hur färgerna återgivs när ljuset reflekteras mot dem och in i ögat. Ju högra desto bättre, halogenlju ligger på RA 100. Bra LED ligger på ca. RA80 och extremt bra över RA90.
