Hej! Är i behov av lite rådgivning och hoppas ni kunniga kan hjälpa mig. Har för en 4v införskaffat en flipper 640 m en vp aq145a som gått bra under de inledande 3v men som nu börjat strula. Medveten om att det är en gammal båt och motor (83a) så verkade den schysst vid inköp, då samtliga remmar, olja, filter, impeller och bälgar var bytta inför säsongen och motorn gick bra när den blev varm. Tyvärr så upptäckte jag efter köpet att tempmätaren var död men eftersom motorn gått bra i ca 35h så hade jag tänkt fixa den til vintern. Nu till det som hänt, 1. Det börjar med att vi upplever det som att ett litet knackande ljud går konstant vid drevet när motorn är igång. 2. Under sista hemfärden så kom vitrök ur motorn. 3. Motorn tappade tomgången och dock även när den var varm, har dock ställt in förgasarna och motorn dör nu inte på tomgång och ingen vitrök igår när jag var ute å testade. Däremot, 4. Upplever det som att ett tilltagande avgasljud uppkommit. 5. Motorn börjar koka och läckage av vatten ur locket på sötvattensidan i värmeväxlaren. Nu och då känns det förjävligt att jag inte har en fungerande tempmätare som kunde varna mig... 6. Väl i hamn uppmärksammar jag att det är ett avgaspys vid limpan precis vid 4ans cylinder räknat från växlaren. Tacksam för all rådgivning från er kunniga om vad jag ska göra härnäst. Mina egna tankar är - Ta loss avgaslimpan och kontrollera var läckaget är, och ev beställa en ny limpa, den byttes senast 1999, då även cylinderlocket mm byttes. Byta termostaten och se om mätaren börjar funka... Vad kan jag ha råkat ut för faror? har läst mig till att topplocket kan ha rostat sönder samt limpan? Tackar på förhand! // Peter
