torsdag 06 mars 2025
mahatni
    7
Om mahatni
  1. mahatni
    Styrnig
    Jag satt och läste om TG hyttbåtar då jag funderar på att byta till en sådan, och då dök det upp att den levereras med NFB styrning. Blev nyfiken och googlade men blev inte klokare för det, det ända som jag fick fram var att det är No fedback styrning. Vad är den faktiska skillnaden mellan hydral styrning och nfb styrning. Kan det vara ett nytt namn för teleflexstyrning ? Tacksam för svar Matti
  2. Haloo där, jag skulle vilja tipsa om Anders söderbergs transport. De har bilar i alla storlekar med kran på, och de är duktiga på att krana det mesta. Be att få Pekka, han är den bästa kranbilsföraren och han har kran som heter duga på sin bil. Sen fråga om ramper, det finns en sida som visar alla sjösättningställe i stockholm. Kan tyvärr inte minnas vad den hette, men goggla så dyker den nog upp . Lycka till glad sommar
  3. Hej är en glad Rana 18 ägare, 70hp känns som en lite för liten motor. Jag har själv 85hp och det känns lite för lite, jag tog ur gamla tanken typ orginaltank tror jag. Och har nu två lösa 25 liters tankar, ett sätt att minska totalvikten lite, båten är klassad för en motor på 70 hästar men den klarar mera. Men vill du byta till motor över 100 så sätt på trimplan annars kommer den att vrida sig i vattnet när du drar på med gasen. hoppas det hjälper lite, men tyvär tror jag motorn är för liten. mvh M
  4. Hej Jag har en rana 18 cabin, i sjön gör den sig bra. Planar väldigt snabbt med min motor som är på 85 hp, trimplanen gör att båten ligger fint i sidovind och du kan ställa in även så den går utan större gung. Jag tycker min motor är lite för liten, men båten är klassad för max 70 hp, men jag har haft mycket större ändå. Vikten ligger på ca 600 kg tror jag osäker på den punkten, jag är nöjd med båten i övrigt som är ett skrov från 70 talet. Har ej sett något ovanligt problem med själva båten, men kolla under dynor i fören efter vatten och om möjligt lyft golvet i förpiken och kolla genomföringen i mitten av båten så att den är tät. Annars kolla noga på alltsom när du annars skall köpa något av stora pengar, kolla elen etc så att alla lanterner och torkare funkar. Ett tips om det rör sig om stora pengar och du är osäker, så finns det båtbesiktnings män och säkert kvinnor med. Det kan vara värt en slant att kolla båten ordentligt. Lycka till med båtlivet Mahatni
  5. Tack för svar, känner igen problemet när jag åker själv. Åker tyvär mest så, måste alltså kolla på motor vilka fästen som sitter på. Jag skall sätta fart nu när jag har semester, men ni är nöjda med eran ombyggnad av båten. Roligt att ni har samma båt, då känns det som jag borde bli nöjd med. Med vänlig hälsning, Matti
  6. mahatni
    Aktersnurra
    Hej jag undrar om det går att koppla på gasreglage och styrning på en aktersnurra, skulle vilja göra min Jula viking till en enklare båt att fiska ifrån. Dels vill jag ha en större motor och därför flytta fram vikten genom att göra en styrpulpet längre fram i båten. Mvh
