roblar66
27 -
0 NeutralOm roblar66
Spännande läsning för den som funderar på en längre tripp http://trehundrasextiofemdar.blogspot.se/
Står inför ett köp av en mindre båt mellan land och stuga inomskärs har en ny 4-taktare på 6 hk Väljer mellan Terhi 400 alt 440 eller Cresent 405 Prisläge 15-20 000 kr Finns det andra märken/modeller som man ska ha med i beräkningen Hur är stabiliteten på dessa?
Har lagt märke till att A-Båtar annonserar mycket på Blocket, någon som testat någon av modellerna?
Halva inkörningen genomför - 1 timmes åkande på halv fart ca 7 - 8 kn och 1,1 liter bensin, strålande väder och lugnt hav - Trevlig Midsommar
Blir till att lägga ett par timmar under morgonen för inkörningen
Fick den till ett bra pris! Var ute en stund ikväll och den gick framåt! Hyggligt trots 4 personer i båten - ivartfall fortare än att ro
Var och hämtade ut en ny Mercury 6 hk 4-taktare idag, enligt det flesta jag snackat med är det Tohatsu som gör dessa motorer. Blir till att testa senare ikväll
Tror jag kör på en ny 6 hk Tohatsu och plockar hem den
båten är ca 410 m och allt som går snabbare än att ro är bra, skruva och meka är inget för mig Mercury är det men kanske bättre att leta efter en Tohatsu
Har hittat en äldre evinrude på 15 hk typ 70-talare, av en erkänt duktig båtmekaniker servad och genomgången motor för ca 5000 kr alt. nyare 6 hk 4-taktare Mercury för ca 8500 kr ska användas till och från en stuga ca 800 meter från land och en och annan fisketur inomskärs
Vilken är den bästa beg. motorn på ca 8-10 hk som går att få för under 8 000 kr
Då var uttaget monterat....men vilken kabel ska sitta vart? Röd kabel till ? Svart kabel till? Kan jag fästa någon av kablarna till den del som är kopplad till huvudströmbrytaren till batteriet? Tacksam för en beskrivning
Har tagit fram lagboken och konsumentköpslagen och verkar som jag har all rätt på min sida. Har också friheten att själv föreslå olika förslag på kompensation för felen som motorn hade.
Bra tips Fredrik - beställning gjord :-) Senast ändrad av roblar66 | 08 maj 2012 | 10:22
