tisdag 04 mars 2025
GOB68
    3
Om GOB68
  1. Vatten trängt in i drevet vilket gör att det går för tungt. Så det blir att ta isär då....... /Göran
  2. Hej är det någon där ute som har några idéer på varför min motor Ford OMC/ COBRA 4-cyl (Bayliner) ej svarar på gas?. Den bluddrar,baktänder samt låter som den kvävs när man skall gasa iväg. Tomgång helt ok samt varvar fint utan växel i. Felet kom smygande efter tankning. Tänkte att soppan var en orsak. Prövat med extern soppadunk. Bytt bränslefilter 2ggr.Kollat i förgasaren om smuts/klegg.Bytt förgasare/bränslepump med en kompis utan resultat.Tänddelat bytta samt injusterade,kamrem kollad/inställd.
  3. Tjena Anders. Har själv en Bayliner 1952 med en FORD OMC maskin som denna säsong strulat på liknande sätt. Så om du får nått svar/hjälp hör gärna av dig. Jag kommer också att svara om jag hittar felet på min motor. Efter tankning gick den bra ca 10-20 min,sen mer o mer orkeslös.Startar hur lätt som helst och går kanon på tomgång samt går att varva utan växel i. Sen när man ska köra så går det bra tills man gasar på då brölar det och den dör nästan. Låter som den stryps. Kan säga att jag kollat allt. Kört med extern soppadunk,bytt bränslefilter 2ggr,bytt brytare/kondensator 2ggr,kollat kamremsinställning,bytt förgasare,bytt soppapump. Alla värden inställda enligt stora bibeln(handbok)Tändning,kamvinkel mm mm. Så jag har snart inga idéer kvar. Har frågat runt på olika firmor men dom skakar också på huvudet. Mvh/Göran
