fredag 17 januari 2025
FlipperTom
Om FlipperTom
  1. Kollat så att den tänder på alla cylindrar? Tändkablarna isatta? Hade det problemet själv på första rundan för året, lät ganska bra på tomgång och låga varv, men när jag skulle dra på och lägga den i plan ökade inte varven just nå(morrade lite högre bara) och segade bara upp några knop till. Sen när jag kom till hemmabryggan började jag kolla och såg då den lösa kabeln till tändstiftet.. Gick normalt efter den blev satt tillbaka.
  2. Antar att du har något som liknar detta på din båt? http://www.seasea.se/UserFiles/Byggplast%20och%20Batprylar/estore.byggplast-batprylar.se/ArticleImages/Article/500px/95711.jpg Isåfall är det att först ta loss styrstaget/styrlänken vid motorn så den går fritt i den änden och sen snurra på ratten tills styrvajern åker ut ur styrsnäckan. Finns antagligen nån form av spärr som du måste dra ut eller på annat sätt få att släppa så själva styrvajerhöljet åker bort från styrsnäckan. Då du skall ha monterat nya vajern är det på motsvarande sätt att börja mata in den nya vajern i styrsnäckan och snurra in vajern i snäckan. Då du kommit till höljet på vajern så bör du få fasningen på metalldelen in på rätt ställe i snäckan, spärren måste då lossas/dras ut på samma sätt som då du monterade bort gamla vajern. Så fungerade det på min båt då jag i våras bytte vajer och styrsnäcka. Hoppas det inte var alltför dåligt beskrivet
  3. Bumpar upp tråden, nån med erfarenhet om nämda båt?
  4. Hej, Har sett nämnt på nå ställen att Flipper 620 fick en uppdatering av skrovet nångång i mitten av 80-talet för att den skulle gå jämnare i vågor, men är det nån som vet när exakt den skrovändringen kom? Och har nån erfarenhet om det i praktiken är nån skillnad mellan modellerna före och efter skrovändringen? Tom
