måndag 03 mars 2025
Shakingfredrik
    7
Om Shakingfredrik
  1. Hej alla glada i påskfirandet! Har precis målat om båten med enkomopnents färg, avslutade med 2 lager Toplaack. Märkte att den lätt repades ner till grundfärgen, repor, även Gelcoaten om man är lite klumpig och rispar emot om man har nåt sitter i snickarbyxorna.. Färgen har torkat & härdat i mellan 14-18C ordentligt i två veckor. så det är inte problemet. Antar att färgen är så pass ömtålig och undrar nu om det finn något bra skydd/lack liknande man kan ha på (både invändigt och utvändigt). Har någon några bra ideer eller testat nåt som är bra för att få en hårdare yta? Mvh påskharen
  2. Som rubriken lyder, föregående ägaren av båten har varit en riktig kladdnisse! och kladdat överallt, håller på att slipa ner nu och ska lacka om, är lite fundersam på om det finns något bra medel eller dylikt som löser upp gammal färg eller om man måste skrapa kanske?? ideer? Tack på förhand!
  3. Har ingen möjlighet att mäta detta, så finns det någon som vet på´ t ungeför hur många knop man uppnår med en gammal mercury 20hp (70-tal nåt.) med en ganska planbottnad Ryds 410 styrpulpet. Jag är själv i båten, men om någon vet skillnaden på 50 kilo till så vore det ju rätt gytt! Trevlig helg!
  4. Vilken dålig aktivitet det va på denna tråd ;(. Hade förväntat mig mer, är alla ute på sjön kanske?! Kom på en fråga till ang motorn. Det finns ett vrede (som saknas på min) i mitten av framsidan, Det är choke, stopknapp & någonting mer, tror det står lean & något motsvarande som alternativ, Kan detta vara en orsak till att den vägrar starta? Hur ska den stå? som sagt så saknar jag spaken som förmodligen ska vara där, men går säkert att justera med en hovtång. JAG VET ATT NI VET! Tack igen
  5. Hej! ja det har jag gjort, de verkar fungera som de ska & är rengjorda och fina. Var nere idag & fortsatte mekandet, kollade att det fanns komp i cyl, & det finns det. Provade igen med startgas i förgasaren, tändning finns det, låter nästan som att den tänkte hoppa igång, flera gånger men vägrar fortfarande. Är noga med att inte göra motorn för sur, Choken fungerar som den ska.. Kollat att soppan från dunk till förgasare når fram - sedan till stiften. blir oxtokig & har en värkande högeraxel/arm.. Ingen som varit med om liknande? Funderar på om det kan vara smuts någonstans? vad kan smuts i förgasare orsaka?! Kanske snål bensintilförsel någonstans?.. Ha de gött !
  6. Har skaffat en Johnson 18 hp (utombordare) som ej går att få igång, Tog isär & såg att båda tändspolarna såg ganska vissna ut så jag beställde & satte dit nya. Nu när jag ska dra igång den är den väldigt seg & knappt tänder till, När den väl tänder till så smäller det bara från riggen någonstans (avgassmäll?) & ryker lite. Vad kan det vara för fel? Har nya tändstift, som soppan når fram till, on/off knappen är testad & fungerar. Ny slang från en ren soppadunk, även jordningarna är bra... Obs, jag har sökt i forumet innan jag skriver detta, men blev inge smartare av de trådar som va likvärdiga. Mvh Fredrik. Senast ändrad av Shakingfredrik | 22 juli 2011 | 23:08
  7. Hallå därute! Är det någon som har / känner någon som har en Yellow 740 kabinbåt? Anledningen till att jag undrar är att jag skaffat en & är nyfiken på hur de serut orginal. Har för mig att det ej gjordes så många av denna modell. Ha de gött!
