Ph--
11 -
0 NeutralOm Ph--
Hej, någon som vet vad detta är för båt?
Allting rör sig som sagt från reglaget bak till motorn. Så antagligen ligger felet i växelhuset. Men har ingen aning om hur där ser ut eller vad jag ska kolla efter då jag aldrig plockat ner detta innan. Är det bara att plocka av underdelen på motorn? Något mer man ska plocka av?
Reglage och allt rör sig ända bak till motorn. Har ej kollat oljan men bborde inte ha något med det att göra?
Hej, har en Johnson 60hk från runt -92. Den ligger i växel hela tiden, går varken att lägga i neutral eller back. Någon som vet vad felet kan va?
Watski sponsra mig med dekaler haha Ja bilderna blev lite små.. Senast ändrad av Ph-- | 31 mars 2012 | 12:16
Hej, har en Weedo Gt (eller en coronado gt är det väl egentligen) som jag renoverat lite nu i vinter, Tänkte visa lite bilder på resultatet samt lite vad som är gjort med den. Köpte båten i somras för 9500:-, testa den en gång och motorn skar då motorn satt för högt upp och fick ingen kylning. Sålde motorn för 6000:-. Alltså köpte jag båt släp för 3500:- tyckte det var ganska bra ändå. Köpte sedan en Johnson 60hk från 199... nånting. Efter det har det blivit att jag: Målat om den Nya säten Nytt Golv Lacka motor gasreglage i vitare vit färg Ny ratt Kapa bort balken i mitten Alla hål igenspacklade Samt lite annat smått Kommer lite före och efter bilder När jag köpte den När den är klar ska även köpa nytt släp!
Startgas har jag provat, gick ej, Var sitter den kilen? hur ställer jag in tändningen isåfall?
Hej, Har precis köpt en motorbåt med en Yamaha 60hk -86a. Bytade stift precis när jag köpte den och den startade direkt. Testade den i havet och råkade köra isönder propellern. Körde ett tag med propeller med halva blad och den varvade och skaka ganska mycket men gick bra ändå. Nu när jag fått hem den och skulle testa starta så vägrar den starta. Har testat allt. Ny bensin, rensat förgasare, kollat gnista. Har läst nånstans att gnistan ska vara blå, den är gul. Kan det ha något med det att göra? eller någon som har någon annan ide om vad det kan vara? / Philip
