onsdag 02 april 2025
Ingemarh
    7
Om Ingemarh
  1. Har en två år gammal Airmar DST logg/ekolod ansluten till ett NEMEA 2000 system. Ca var 10e min försvinner information på instrumentpanelerna och då syns enbart tre streck under ca 2 min. Har kollat samtliga anslutningar mot NEMEA systemet. Givaren ger också information via bluetooth till en app i telefonen och där blir det aldrig något avbrott. Har diskuterat med återförsäljaren av instrumentet som misstänker att det är givaren som det är fel på och att det behövs en ny. Kommentarer mottages gärna ifall det kan finnas någon alternativ lösning av problemet.
  2. Vinmätaren visar ofta 0 m/s och när den väl fungerar så visar den betydligt mindre än verkligheten t ex 3 m/s när det i verkligheten är 6-7 m/s. Har gjort fabriksåterställning och kollat alla anslutningar är korrekta. Vindpropellern snurrar och är fast i sin axeln i masttoppen. Kommentarer och svar önskas gärna!
  3. Hej, Har tänkt att byta plastskyddet kring mantågsvajern till en ny. Tips önskas på hur på man på enklaste sätt får loss den gamla ! Hälsningar Ingemar
  4. I min segelbåt sitter en Volvo Penta MD5C som renoverades 2011 med bl a nytt topplock och cylinderfoder. Sedan dess har motorn fungerat bra. Nu inträffar det ibland när man lägger in växeln att det inte finns någon kraft i motorn även när den är varm. Detta avhjälper jag genom att dra ut kallstartreglaget en kort stund. Misstänker att kraftlösheten beror på bränsletillförseln t ex fel på matarpumpen eller spridaren. Är det någon som har erfarenhet av denna typ av problem? /Ingemar
  5. Hej, Håller på att koppla in ett gasollarm i vår segelbåt.Larmet skall ju matas med 12 V spänning. Frågade i SeaSea butiken om man skulle koppla in direkt på batteriet eller en separat kontakt. De visste inte vilket som var att föredra. Är det någon som har några åsikter om vad som är att föredra? Det finns ju både för- och nackdelar med båda. /Ingemar
  6. Hej, Har en maxi magic och behöver en ny ruta på babordssidan. Finns det någon som vet var man kan få tag i en sådan? /Ingemar
  7. Hej, Har en nyrenoverad MD5C i min segelbåt. Motorn har försetts med nya kolvringar och cylinderfonder samt bytt topplockspackning.Kompressionen är nu mycket bra. Har bytt bränsle i dieseltanken för att bli fritt dieselbakterier och kondensat. Luftat bränslesystemet. och batterierna är mycket bra. Trots allt detta så är motorn svårstartad både när den är kall och varm. Får ge full gas och använda kallstart för att den skall komma igång. När den väl är igång så går den mycket bra. Även de som renoverat motorn för mig är förundrade över startproblemen. Är det någon som har någon somhar likande erfarenhet och förslag på lösning av problemet? Hälsningar Ingemar Håkansson i
