Oscarius
9 -
0 NeutralOm Oscarius
Är det någon som är propellerkunnig?
Jag har tänkt köpa em ny propeller nu till motoRn. Men vilken ska jag köpa? Behöver hjälp att fastställa rätt modell. http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1987&hp=50&model=J50BELCUD detta är min motor. Gärna en relativt billig propeller uppskattas! Samt, hur många cylindrar har denna? Tacksam för svar!! //Oscar
Okej! Så ni tror inte det har något med bränsleflödet alltså? Jag får helt enkelt köpa en multimeter och testa nu till helgen. Om det skulle vara detta fel, vad kostar det att reparera? Är detta något jag bör ta upp med föregående säljare, då det troligtvis har varit fel på den tidigare? Tack för all hjälp hitills, kanon!
Hur länge den går på högt varvtal varierar väldigt. Mellan 1 sekund till 5-10. Den svart rätt fort vid gaspådrag men känns lite slö samtidigt.
Hej, http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/1987/J50BELCUD/parts.html där har vi min motor. Det var så du menade va? Det som händer är helt enkelt att när man gasar på med gasreglaget, så varvar motor upp och sen tillbaka oavsett hur mycket gas jag ger. Det är svårt att beskriva, men tänk dig att man ökar i hastighet, sänker, ökar, sänker, konstant fast man ger konstant gas. Jag skulle nog inte säga att motor låter konstigt, bara som att den varvar och sen varvar ner fast man icke påverkar gasreglaget. Förstår du hur jag menar eller vill du att jag vidare utvecklar? Tack på förhand!
Jag köpte nyligen en Johnson 50hk. Den funkar klockrent förutom att när man gasar på vid kanske 10 hk så kör den väldigt ojämnt. Vid Max gaspådrag så hackar den och det låter som om motorn typ inte får tillräckligt med soppa utan bara kör på det flöde som är möjligt. Utöver detta går motorn kanon. Startar fläckfritt etc. Har ni någon aning om vad det kan vara? Återkom gärna med alla möjliga förslag. Så kan jag testa mig fram! //Oscar
Jagförstårinteriktigthudumenarmedfärgen.propellernroterarintealls?kanditypvisamedenbildellernågot.närjagläggeriväxelnnärmotornärigångsåhänderingetalls.dengassarenbartineutralläge.reglagetfunkarkanonmenväxelnläggsintei.jagmisstänkerattdetkanskeärnågotmedväxelhuser.tackförerhjälpänsålänge
Hej, jag var ute och körde min Ockelbo igår.. När motorn plötsligt hoppa ur växel och börja gasa i friläge. Nu går det inte att lägga i en växel utan den bara gasar i neutral. Jag har läst något om brytpinnen men jag förstår ute var jag ska hitta den, om någon kan visa en bild så jag förstår hur den ser ut så blir det no lättare för mig. Tack på förhand!Hej,jag Senast ändrad av Oscarius | 05 augusti 2011 | 15:02 Senast ändrad av Oscarius | 05 augusti 2011 | 15:04
Hej! Jag vill byta min vindruta till min Ockelbo T14. Jag försöker hitta ett företag som kan fixa en helhetslösning i form av Glas och ram. Så det bara är att skruva fast det hela. Vad är rekommenderat, i både pris och kvalité? Är det att fixa allt själv, är det enklast att låta ett företag ta hand om det för en extra slant. Kom gärna med tips och förslag på hur jag bör gå tillväga, samt hur ni har gjort vid ett eventuellt byta av vindruta. Tack Oscar
