fredag 07 februari 2025
cinc
    127
Allt postat av cinc
  1. Det står så på ID-plåten på akterspegeln. Som jag skrev tidigare så har motorn kort rigg men på bilden så här den bara "påhängd" för provkörning. Motorn höjdes därefter så antikavitationsplattan ligger i jämnhöjd med skrovets botten.
  2. Ja kanske det. Men den ursprungliga Örnvik 450 ser ut som på bifogad en aning taskig bild.
  3. Det där ser ut som en Örnvik 450 med hemgjord modifiering av akterspegeln. Ta gärna en bild på den blå märkskylten som syns till höger om motorn på bilden. Men jag kan ha fel igen....
  4. Min är ju så gammal så den har kort rigg. Jag vet inte om det var vanligt med lång rigg på motorerna som "passar" till denna båt (20hk.). Hur man ser skillnad på 450 och 475 vet jag inte.
  5. Jag har en Örnvik 450 från 1974 som jag är nöjd med. Dessa är 4.75 meter långa så jag tror en del blandar ihop längd och modellnamnet. Det jag gjort på den är att plasta dit en styrpulpet så den blir rattstyrd. Har även plastat om durken som var lite "mjuk" och förstärkt akterspegeln. Bensintanken står i flyttanken under mittoften där jag har plastat in ett utrymme där den står för att få lite mer vikt föröver. Den orangea sittytan sätts fast med två spännremmar så den går ta bort vid bränslepåfyllning. Startbatteriet står under aktertoften tillsammans med verktyg och extrapropeller. Motorn är en Johnson 35 hk. från 19xx. Jag använder den mest till sportfiske i Stockholm skärgård och är mycket nöjd med hur den går i sjön trots sin storlek(litenhet). Det du bör se upp med är om dom är mjuka i akterspegeln eller durken för det är inplastad plywood där. Dessa kan man få ganska billigt numera. Detta kanske inte är svar på dina frågor men jag tänkte dela med mig lite av min erfarenhet av denna båtmodell.
  6. Biltematanken ska du akta dig för! Jag köpte en sådan till min båt för jag va lite orolig för att den gamla plåttanken skulle tänkas vara rostig. Motorn gick ner i varv efter 30 sek. i marschfart då fick jag köra på tomgång i ca.1 minut sen gick det gasa i 30 sek. igen. Och så höll det på. Då hällde jag över soppan i den gamla plåttanken och problemen upphörde. Jag tror just Biltematankarna har diskuterats här på forumet tidigare.
  7. Det kan nog vara: https://www.olssonsfiske.se/marinelektronik/ekolodsgivare/lowrance-ekolodsgivare/aktergivare-hst-wsu-u-kont Eller: https://www.olssonsfiske.se/marinelektronik/ekolodsgivare/lowrance-ekolodsgivare/akterspegelsgivare/aktergivare-bl-dt-200khz-20 Du får kolla färgen och antalet pinnar på kontakten. Annars borde det kanske gå att limma med epoxi eller annat starkt lim?
  8. Elförzinkning brukar inte fungera så bra "utomhus". Det börjar rosta ganska kvickt. Varmförzinkning vill man nog ha på en detalj som sitter på en båt.
  9. Du kan prova med: https://www.dekaltrim.nu/designer/TextPro?referenceId=888
  10. På en båt jag disponerar sitter det en gammal Johnson 35hk. Den tiltar jag upp utan problem. Jag är inte speciellt stark....
  11. Prova med en annan givare. Dessa har inte en oändlig livslängd. Jag har fått byta på mitt Lowrance 5 HDS då den började vis konstiga värden.
  12. "Bytt "pulse limiter" till vro pumpen ingen skillnad. Bytt membran i vro pumpen då det ena va skadat/lite hål ingen skillnad." VRO-pumpen har väl inte med bränsletillförseln att göra? Den ser ju till att motorn får olja. Det kan nog var ide att rengöra förgasarna som MLind föreslår gärna med ultraljudstvätt. Kolla bränslepumpen och att bränsletankens avluftning är ordentligt öppen. Annars får du nog gå vidare med tändningsfelsökning.
  13. Det var en kompis som reste en del i Sovjetunionen för många år sedan som lärde mig det uttrycket. Jag trodde det var allmänt spritt uttryck. På en del hotell så gick det inte skruva ner värmen på elementen och det blev varmt som tusan i rummen trots att det var -35-40grader ute. När detta påtalades i receptionen så fick han rådet att öppna fönstret och låta det stå lite på glänt hela natten Då blev det bättre. Ok,får kolla på Blocket.
  14. Hur menar du med "Sätt i en låda så att den får 100% uteluft"? Är det den uppvärmda luften eller förbränningsluften som avses? Det som tilltalat mig med Wallas är den enkla konstruktionen så det där med termostat känns som lite överkurs i min lilla hytt som vi närmare eftertanke bara är max 3kvm. och max 1,7m hög. Planen var att köra med "rysk termostat" alltså öppnar man dörren en gnutta så det regleras på det viset. Båten är utrustad med aktersnurra som går på bensin så bränslesorten kan ju vara fotogen eller diesel. Helst fotogen då jag tycker diesel luktar rejält illa. Nån här som har förslag på en begagnad Wallas1300 till rimligt pris?
  15. Min ursprungliga fråga gällde om dessa värmare är känsliga för hoppig sjö. Den saken verkar var utredd nu. Frågan kring hur fartvinden påverkar driften känns väl ganska utredd också. Jag trodde Wallasen skulle vara väldigt tyst men så är det kanske inte? Och detta med service gör mig lite förvånad. Det är ju ganska stor prisskillnad ser jag...
  16. patrikflink! Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter! Jag börjar känna mig helt övertygad om att det är en Wallas 1300 jag ska ha. Hytten på min båt är väl ca.3-4kvm.och nästan full ståhöjd. Så det är ju inte så mycket som skall värmas upp. Trevlig helg!
  17. Det är väl enkelheten som är det geniala i det här fallet...
  18. Ok, då du har mer koll på detta med Wallasvärmare än jag så jag tackar för input! Trevlig påsk!
  19. bhemac! I mitt fall handlar det om att jag kör ca.22-25 knop och alltid tycks ha motvind. Min plan är att kunna ha värmaren igång under dessa förutsättningar. Vad tror du om det?
  20. Tack för input! Erfarenheter av detta slag uppskattas!!
  21. Tack för ditt svar! Det låter som det bara är att åka iväg och inhandla en Wallas 1300 då.
  22. Varför det inte skulle fungera har jag givetvis ingen aning om!! Det är ju därför jag frågar! Min båt är ca 5,5m lång och väger ca.550kg fulltankad med 1 person ombord. Den kanske hoppar och slår mer än din båt? Det låter som du har en betydligt större och därmed tyngre båt än vad jag har då du skriver att du kör med två värmare ombord? Så det kanske inte går jämföra rakt av...?
