måndag 15 december 2025
cinc
    138
7 Neutral
Om cinc
    Örlogskapten
  1. https://www.apoteket.se/produkt/cirrus-oronpropp-sovgott-5-par-754993/
  2. Annars är det ju inte så svårt att mäta lager...........😩
  3. Vad sa dom på Hydroscand när du frågade dom?
  4. Kolla på Blocket eller andra sidor som säljer beggade båtgrejer. En gammal plåttank som inte är helrostig inuti kan man nog finna för någon eller några hundringar. Sen får man kanske byta nippeln som ansluter till motorn till den man har sen tidigare.
  5. I mitt fall tog jag bort locket helt och hållet men det blev ingen skillnad.
  6. Biltemas bränsletankar har det varnats för flera gånger här på Maringuiden. Jag köpte en sån själv när jag såg att det var lite rost i min gamla plåttank. Det gick köra motorn en minut sen gick den ner på tomgång. Med den gamla tanken återinkopplad så går motorn som den ska igen. Biltematanken fick en sista färd till återvinningen.
  7. Hej. Kul att du kom roligare att du gick brukar vi säga om grinollar som dig.😭
  8. Tack för länken! Den ska skickas vidare. Jo man blir lite grinig ibland när man håller på med dessa ihoprostade härken. Men dom är ganska driftsäkra tycker jag.
  9. cinc
    Johnson 35hk. -78
    Jag har blivit tillfrågad om jag vill vara med och byta växelhus på en gammal Johnson 35hk. årsm. 1978. Det är ett växelhus från en långriggad Johnson som ska dit på en kortriggad Johnson. Det jag undrar är om drivaxeln sitter fast nere i växelhuset på något fiffig vis. Eller om den bara går genom vattenpumpen så att det bara är att dra upp den? Efter ha tagit isär vattenpumpen isåfall. Någon här som har gjort detta?
  10. Det står så på ID-plåten på akterspegeln. Som jag skrev tidigare så har motorn kort rigg men på bilden så här den bara "påhängd" för provkörning. Motorn höjdes därefter så antikavitationsplattan ligger i jämnhöjd med skrovets botten.
  11. Ja kanske det. Men den ursprungliga Örnvik 450 ser ut som på bifogad en aning taskig bild.
  12. Det där ser ut som en Örnvik 450 med hemgjord modifiering av akterspegeln. Ta gärna en bild på den blå märkskylten som syns till höger om motorn på bilden. Men jag kan ha fel igen....
