torsdag 13 februari 2025
Siggypop
    2
Om Siggypop
  1. Jeg har fått svar på alle mine spørsmål ved å ringe LKR epoxy in Karlslunde i Danmark. Det kan anbefales, til andre som har lignede problemer som jeg hadde
  2. Spørsmål om Biltemas laminerings epoxy og epoxyprimer Jeg har en glasfiber båt som har hatt glasfiber pest ( Osmose), og så har jeg kjøpt lamineringsepoxy hos Biltema som jeg legger på båten. Har noen kjenskap til om det er solidt nok å bruke lamineringsepoxyen uden glasfiber måtter ? Biltema har ikke meget informasjon, der står at laminerings epoxy kan anvendes sammen med glasfiber måttene, men det står ikke SKAL anvendes, så jeg er usikker på hva som er best å gjøre for å resultatet skal bli sterkt og holdbart nok. Er det også noen som har kjenskap til om det SKAL pusses mellom epoxy laget og primer? Det står det heller ikke noe om på Biltemas produkt. På andre epoyx produkter, f.eks Hempels High protect, trenger du ikke å pusse med mindre det går mere enn 5 døgn før du legger primer. Jeg lagde et lag med laminerings epoxy uten måtter, og ble veldig overrasket om hvor tynt det ble og hvor lett det var å finpusse det. Det var så lett at det nærmest ble pusset bort med fint sandpapir. Det fikk meg til å undre meg om det SKAL brukes med glasfiber måttene for ellers så blir det for tynt. Tilslutt, er det noen som har kjenskap til om det skal pusses mellom de ulike lagene av primer? Jeg har også kjøpt epoxyprimer hos biltema, hvor det bare står at den er overmalingstør etter 12 timer. Det må vel bety at man ikke trenger å pusse med sandpapir hvis det ikke går mye mer enn 12 timer til jeg legger neste lag med primer? Hvor mange døgn er maks tid mellom to epoxy primerlag før du må pusse mellom lagene? Håper at noen har litt kjenskap til diss produktene, for jeg står virkelig aleine på bar-bakke! Mvh Sigrid
