torsdag 17 april 2025
macado
    3
Allt postat av macado
  1. Hej, ja det är sant att man skall pressa ut den med en fettspruta. Men den sitter fast och andra sidan på axeln är det gängat och tänkte däfrför att man kanske kunde pressa på ena sidan och dra på den andra.....
  2. Hjälp!!! Jag sliter med att lossa en av powertrim-kolvarna på mitt VP290 drev. Har försökt att värma med värmepistol men det hjälper inte. Ser man på axeln inifrån så är den invändigt gängad. Kan man dra ut den på nått sätt??? Tacksam för all hjälp!!
  3. Hej! Har köpt en DC och var ute på min första tur igår med familjen. Då hände det klart något, vi puttrade ut ur hamnen och drog upp båten i ca 24 knop. Tryckte därefter på gasen lite till, til ca 25 knop. Då lät det som om propellern gick i luften och jag drog av på gasen. Efter detta så kan jag inte få upp båten i mer än 9 knop på full gas, motorn går för fullt men inget händer. Den startar och går på tomgång som vanligt. Tankade båten med 10L dunkar innan , kan det ha nånting med luftningen? eller kan det ha något med tändstiften? Motorn är en VolvoPenta AQ 231A från 1992 med duopropp. Tacksam för svar! Senast ändrad av macado | 17 juli 2011 | 13:38
