Jag köpte en aq130 till min träracer. Tyvärr visade det sig att det var en spricka i blocket vid 2ans cylinder, så jag skaffade ett nytt block. Nu sitter den gamla toppen på det nya blocket tillsammans med alla tillbehör; på elsidan är stift, kablar, fördelarlock, rotor och brytare (spelet kollat) nya.
Alla kända packningar är nya och oljan ser fin ut även efter några timmars provkörning. Det går vatten igenom motorn och det verkar inte vara för varmt någonstans. Nu är saken den att motorn går finfint - på 1ans och 4ans cylindrar. 2an och 3an vill inte alls; eller rättare sagt: När man kallstartar motorn låter det faktiskt inte så illa, men efter minsta uppvarvning lägger mittcylindrarna av och förblir sådana. Kompprovet visar 10-10-11-12 (alla stift urtagna), vippornas spel är ställt enligt boken, olja finns i förgasarna (dubbla zenith-stromberg som är grundinställda enligt boken), flottörhusen är tömda i jakt på vatten, tändstiftens placering är skiftad ett flertal gånger, tändningen är ställd och tändkablarna går till rätt stift. Symtomen är de samma. Den samlade kunskap jag har tillgång till misstänker nu att det kan vara något galet med topplockspackningen, att någon ventil kan vara tokig, toppen skev eller att kyllimpan på något sätt skulle kunna vara paj och orsaka problemen. Och visst - det kan vara allt detta, men motorn skruvades ihop av en erfaren mekaniker och jag vill inte i första hand tro att det bara är en enkel miss som ligger bakom. Som en liten krydda kan jag också nämna att när man under gång sprutar startgas i förgasarna vill motorn dö... Ska det inte vara tvärt om...? Någon som varit med om något liknande?
