Ludde17
50 -
2 NeutralOm Ludde17
Löjtnant
Det är min son som ska ha för att leka med tillsammans med kompisar så den kanske blir bra. Det är en vit med mercruiser på blocket.
Hej. Är det nån som har koll på båtmärket Zeeworx? Vet att företaget håller till Grums men nån som har erfarenhet av båtarna?
Vi är i Mälaren så inget salt:-)tack för tipsen iaf, har tänkt på det eller om det kommer in via rören som leder ut vattnet från sittbrunnen. Om rören är trasiga där. Eller stänk som sagt. Vi ska köra hjälmarekanal imorgon så får se om det är mindre vatten pga mindre stänk då vi kör i 5 knop.
När båten står still både med motor av och igång så är det inget läckage. När vi kört ett tag så är det lite vatten som kan pumpas ut. Varifrån kommer vattnet? Inga större mängder men ändå irriterande. Det är en mercruiser 5.7L. Båten är en Bayliner 2355.
Ludde17 började följa luktar bensin i midcabin, Vatten i motorrummet vid körning, Läckage Bayliner 2355 -98 och och 1 annan
Vid detta fönster är det läckage
Hej. Nu har jag och svärfar hållet på i över ett år för att lösa problemet med läckage in i kabinen på vår Bayliner 2355. Det kommer inte vatten upp till, från mitten och framåt på sidorutan i kabinen. Vi har tätat rutan och tagit bort den o tätat igen utan resultat. Det kommer ändå in vatten när det regnar. Vi har därför börjat fundera om det kan komma någon annanstans ifrån och har tätat vid vindrutetorkaren ifall det kom in vatten där och rann bort mot fönstret. Det var det inte, kan det läcka från vindrutan? Vi har även lossat på en stag/räcke och tätat det då det kom in vatten i ett skruvhål. Så ett problem är löst, nu behöver vi er hjälp med hur vi ska lösa det. Eller vart kan man vända sig för att få hjälp?
Hej. Reservoljebehållaren till vårt alpha one gen2 drev läcker. Vet inte om den är så lätt att täta men letar ny. Men hittar inte på något sajt. Heter den något annat? Det är den behållare som sitter i motorrummet med två sladdar i som varnar när det är för lite olja i behållaren.
Måste man då ha glykolblandningen kvar? Nu är det inget rent vatten i som kan framkalla rost
Slippa tömma? Inte direkt jobbigt o skruva ur tre pluggar. Så det är inte därför man kör igenom glykol antar jag. Det vatten som nu skulle nu kunna finnas kvar är ju blandat med glykol.
Slippa tömma? Inte direkt jobbigt o skruva ur tre pluggar. Så det är därför man kör igenom glykol antar jag. Det vatten som nu skulle nu kunna finnas kvar är ju blandat med glykol.
Hej. Hur gör ni med de blå dräneringspluggarna på vintern? Har tagit bort dem och tömt ut glykolblandningen. Sätter ni tillbaka pluggarna eller har ni dem borta över vintern?
Vad är att föredra om man väljer mellanLowrance Lcx-15 mt och en Raymarine A60
Märkte att en slang från förgasaren hade lossnat. Får sätta på en slangklämma så den sitter ordentligt. Hoppas det är det som skapat lukten
Har märkt att det luktar bensin i midcabin på vår bayliner 2355 -97. Det luktar inte när vi bryggseglar. Nu när vi åkt en kvart och la oss på sjön, märkte vi att det luktade i midcabinen och även lite i ruffen. Kan det bli så att det tränger in från motorrummet när man kör? Åtgärder?
