fredag 11 april 2025
alubaten
Om alubaten
  1. Tittar på båt i storleksklassen 21-23 fot där några av alternativen har CMD's 2-liters commonrail-diesel på 150 alt 170 hk, årsmodeller 2008-2010. Vad jag förstår är detta en relativt modern maskin med en del elektronik. Någon med erfarenheter av dessa? Kända/vanliga problem? Hur står sig dessa mot den äldre VP KAD32'an? Några kända/vanliga problem med dessa? Så till dreven, CMD kommer ju oftast med Alpha 1 gen2 enkelpropp, medans KAD32-installationer oftast verkar ha ngn duopropp-variant. Vad finns att säga om dessa och vad ska man hålla utkik efter? Är inte ny på sjön, men detta är första köpet med inombordare så jag har inte full koll på ev fallgropar etc. All ev input mottages tacksamt :-)
  2. Lyfter en gammal tråd och fråga om någon möjligen har kvar detta gamla test och kan kolla om det står något om vilka propellrar de körde på Suzuki DF80 resp Yamaha F80?
  3. Behöver hjälp m att välja prop till en ny Suzuki DF80 som ska monteras på en Buster X (LxB: 5.15x2.06 m, vikt=480+motor). De vanliga Yamaha-snurrorna Buster normalt har i Swe är konfigurerade enl följande enl Yamaha's körfakta: F60 årsmodell 2006: prop= 11 1/8 x 13-G utväxling= 1.85:1 (24/13) maxvarv= 5000-6000, toppade ut vid 5700 m 2 pers enl testet F70 årsmodell 2011: prop= 13 1/2 x 15-K utväxling= 2.33:1 (28/12) maxvarv= 5300-6300, toppade ut vid 6300 m 2 pers enl testet 80 årsmodell 2006: prop= 13 x 19-K utväxling= 2.30:1 (30/13) maxvarv= 5000-6000, toppade ut vid 5800 m 2 pers enl testet Suzuki DF80 årsmodell 2013 har följande spec: utväxling= 2.59:1 maxvarv= 5000-6000 Suzuki verkar ju generellt ha lite lägre utväxling för att kunna driva större propellrar. Frågan är alltså vilken diameter och stigning som skulle kunna funka på en Buster X. Synpunkter mottages tacksamt! Om någon har kvar testet av 75-80-snurror i Vi Båtägare nr 6 2009, så vore det intressant att få reda på vilka propellrar de körde på DF80 resp Yamaha F80.
  4. Ny på forat, so please be easy on me... Har sökt och läst en del gamla trådar men behöver av olika skäl fatta ett rätt snabbt beslut om ny båt. Har beslutat gå över till alubåt och Buster denna gången. Användningsområdet är till 3/4 dagsturer m familjen, 2 v 2 b om 9/11 år. Alltsomoftast i bra el åtminstone hyggligt väder. Inkl lite enkla vattenlekar m ring för barnen, framöver vill de antagligen gå över till skidor. Resterande är fiske på egen hand alt med en medfiskare. Båten kommer att trailas mellan Mälardalen och Bohuslän så en viktig aspekt är hanterbarheten. Tidigare plastbåten (Yamarin) blev till slut för liten och en större i samma serie känns för tung att dra upp och ner. De alt vi har är en ny X med F70 alt lätt beg XL med F100. Provade en X när de kom för några år sedan, dock med F80 och jag vill minnas att den kändes lite baktung med den motorn så en F70 borde passa bättre. XL har jag ännu inte provat i det utförandet som kom 2004. Vad vill jag fråga då? Ja, det jag mest är intr av är om det finns någon som har erfarenhet av att traila en XL 2004-2011. Gärna relativt en X eller annan något mindre och lättare båt. Blir den för tungt att hantera ensam? Thanks, Pär
