lördag 08 februari 2025
Anders104
    3
Om Anders104
  1. Jag köpte en snipa från holländska iSloep för snart 2 år sedan. Är mycket nöjd, även om den kanske lämpar sig mest för dagsturer. Det går ju att sova någon natt under kapell, om det är fint väder
  2. Bytte startmotor för någon vecka sedan, då den gamla tydligen var bränd. I helgen upptäckte jag att det är svårt att starta motorn ibland. Startmotorn klickar och instrumenten dör. Har testat 3 olika batterier, 12,6-13,2 V. Ibland startar den som vanligt, det verkar nästan vara slumpmässigt. Ibland klickar startmotorn, men instrumenten fortsätter att lysa. Vad kan detta bero på? Är batteriet dåligt bör ju instrumenten lysa iallafall, även om startmotorn klickar? Är det elfel? Uppskattar alla svar och kommentarer! Senast ändrad av Anders104 | 26 juni 2012 | 22:17
  3. Har nyligen tittat på en båt som jag vill köpa, i båten sitter en Mercury 3.0LX från 1993. Efter en stunds körning öppnade vi luckan till motorn och märkte att en mycket lätt rök kom från ovansidan av motorn. Det såg ut som tunt lager av olja som låg på sidan av topplocket (?), antagligen var det detta tunna lager av olja som skapade oset. På topplocket (?) sticker det ut ett rör som blåser ut luft, samt en del oljestänk. Antar att oljan kom från detta rör. Bredvid hönger det en kort sland som leder upp till luftburken. Slangen passar bra på röret, antar att den har åkt bort och att det tunna lagret av oljestänk som ligger på motorn kommer från detta rör. Vi körde en stund med slangen kopplat till röret, vilket fungerade bra. Spelade även in en video där jag pekar på röret och tar bort slangen igen: Tar bort slangen som leder från utblåset till luftboxen 0:09 in i videon Pekar på utblåset 0:16 Tar bort slangen som leder från utblåset till luftboxen 0:09 in i videon Pekar på utblåset 0:16 http://www.youtube.com/watch?v=cte7RpOhmLo Tar bort slangen som leder från utblåset till luftboxen 0:09 in i videon Pekar på utblåset 0:16 Nu till frågorna: 1. Ska det komma ut oljestänk från detta rör? 2. Ska slangen som leder till luftburken sitta på röret? 3. Om slangen ska sitta där, ska den sättas fast med en slangklämma? Är mycket tacksam för svar!
