torsdag 14 november 2024
Steffe1973
    26
Allt postat av Steffe1973
  1. Hej! Jag har haft både Honda Accord och Civic som funkat kanon, så det blir nog Honda även om jag tycker att Mercuryn är snyggare.
  2. Tack för svaret! Tycker du att jag ska välja Mercury istället?
  3. Sålde min i måndags och är nu på jakt efter ett helt nytt ekipage! Jag har kollat på Micore, Linder, Pioner, Scandica samt Höga Rodd. Nu är det nog så att det kommer bli en HR 460 Fishing med en Honda 50hk. Några "sista-minuten" råd eller annat som någon vill bidra med?
  4. Hej! Det var 1:a gången igår som jag skruvade bort den. Trodde ju inte det skulle komma nåt vatten eftersom båten i övrigt var snustorr... köpte båten för 2 månader sedan.
  5. Ja, nåt dolt utrymme mellan golv och ytterskrov är det nog allt. Funderar på om man kan köpa nåt tät/fogskum eller liknande och spruta in så att det tätar. Känns inte roligt att släpa kanske 25-50kg extra i vatten!
  6. Hej! Igår tog jag upp båten för att skruva fast ett par handtag m.m. Båten är torr (har länspump), men när jag skruvade av bottenpluggen så forsade det ut ca. 20-40 liter vatten? Vad kommer det ifrån?? Nå´ t jag missat? Är det något ihåligt i skrovet som jag behöver täta eller? Tacksam för svar snarat!
  7. Hej! Har köpt en ny båt och motor, men killen jag köpte den var osäker på årsmodell på motorn. Jag har kollat på marineengine.com för att utröna exakt modelnr utan att lyckas. Det är jag fått fram är att den är ifrån 1977 men då tillverkades det 4st modeller av just 35hk. Nedan är en bild på plåten: BILD Någon som kan hjälpa mig? //Steffe Senast ändrad av Steffe1973 | 15 juni 2012 | 09:52 Senast ändrad av Steffe1973 | 15 juni 2012 | 10:33
  8. Ja, jag såg att dom hade Primer oxå. Förstår att proffslackering är att föredra. Men motorn är gammal så jag vill inte lägga ut för mycket på den. Slipar, primar, sprayfärg och klarlack får det bli! tack!
  9. Hej! Jag tänkte lacka min utombordare inför säsongen, det är en 1988 HONDA BF15 som är grå/blå metallic. Kan jag använda (se nedanstående länkar) vanlig sprayfärg & klarlack på sprayburk från exemplelvis Harald Nyborg? http://www.harald-nyborg.se/p5004/sprayfaerg-blaa-metallic-400ml http://www.harald-nyborg.se/p6524/sprayfaerg-klarlack-blank-400ml mvh Stefan
  10. Har nu varit ute ett par timmar och testat! Kan nog hålla med om allt som det står på paketet att det faktiskt funkar! Att båten planar snabbare och håller planingen vid lägre hastighet är det bästa, med en markant skillnad utan Hydrofoils. Märkte oxå att stabiliteten blev något bättre. Toppfart utan Hydrofoils var innan 22 knop, och nu 21 knop så det var inte så farligt fartsänkande med dom på. Glad att jag köpte och satte på dom, det tog drygt 40 min att borra och skruva fast dom.
  11. Köpte en Hydrofoil från Watski idag, sätter på den och testar i morgon!
  12. Hejsan! Igår var jag ute för första gången ute i båten själv och körde lite i sjön med min lilla Terhi Micro Fun med Honda 15hk. Då kände jag nog att båten var rejält tung och att det tog låååång tid innan den planade. Jag väger 95kg så det kanske inte är så konstigt.... och motorn väger 49kg och båten 95kg. Hur som helst så har jag kollat runt en del på forumet om s.k trimfenor eller hydrofoil som andra på forumet köpt på Clas Olson eller bl.a Watski. Min fråga är. eftersom jag inte riktigt fått koll på det i andra länkar här, att skulle det funka med trimfena på en så liten båt som endast 3m och som har en 15hk motor? Eller skulle det rent av bli sämre gång på sjön?
  13. Tusen tack Robert, det var ett utförligt svar!
  14. Eftersom ingen svarat tar jag det som att man inte skall försöka sig på att serva motorn själv.
  15. Hej! Har (redan) börjat fundera på service av motorn efter säsongen. Det är en Honda BF15A 4-takt av 2002 års model. Kan jag göra det själv? Vad är det att tänka på? Olja, stift och bränslefilter räcker? Jag kommer förvara båten i varmgarage i vinter att den har bara varit i sötvatten. Några fallgropar eller absoluta måsten vid en hemma-service?
  16. Japp, den går riktigt bra! Det blir väl en Terhi 475 Twin C när barnen är lite större, typ om 5 år eller så.
  17. Hej. Tyvärr har dom extremt dålig service EFTER att du köpt båten där. Exempel -Min svärfar köpte båt där (300´ ) och den levererades utan instrument . (enligt personalen, så leveraras alla Cresentbåtar till kund utan instrument!!!??) -En kund till mig lämnade in båten för service och inget blev gjort trots ett pris på 4.300 kr (ursäktade sig med att säga att dom hade sålt så mycket båtar.....) ett flertal andra människor i umgängeskretsen som varit missnöjda. Och inte då med själva köpet utan det som kommer sedan man betalt. Leverans, service m.m.
  18. Tusan oxå, inte blev man klokare nu inte Får ta en funderare till, den är ju lite kantig och sliten runt om. Återkommer med hur det blev. Såg att iboats.com tog inkl. frakt 1100:- för propeller med mutter/pin/propellerfett m.m. En ny (endast propeller i sverige går på 980:- frakt (ca. 250:-)
  19. Okej Jocke, men tycker du ett propellerbyte/reparation behövs?
  20. Toppen! Kollar detta med kallsmide ikväll, köper lite färg innan hemgång oxå! Tack!
  21. Hej! Behövs det ett propellerbyte? BILD Iboats.com har för 385:- är ju ett kap! http://boatpropellers.iboats.com/Honda/15_HP_(All_Years)_9.00-Pitch_Amita_3111-093-09_Propeller/200/7745/?cart_id=365253630 Tacksam för svar! mvh Steffe Senast ändrad av Steffe1973 | 13 juli 2011 | 13:34 Senast ändrad av Steffe1973 | 13 juli 2011 | 13:35
  22. Tack för svaren, här kommer bilden igen. hoppas det funkar nu Senast ändrad av Steffe1973 | 12 juli 2011 | 23:14
  23. Hej! Jag köpte i helgen min första båt, en Terhi Micro Fun med en Honda BF15A (4-takt) manuell start. Lite frågor: -Behöver propellern bytas eller lagas? (se bifogad bild) http://i656.photobucket.com/albums/uu284/Stiffmeister1973/Propeller.jpg -Servar man en båtmotor efter varje säsong? -Reglaget är väldigt långt d.v.s, från tomgång till full gas så går reglaget från kl.12 till kl.17 (kan man ställa in det på motorn eller reglaget på något sätt??) -Jag villskruva i 2st handtag till, något att tänka på då? Vill inte borra i relingen så båten sjunker/tappar styrka i skrovet. Tätning m.m??? -Kan man sätta på el-start i efterhand? -Nybörjartips i allmänhet uppskattas då detta är min första båt trots 38 år gammal. Senast ändrad av Steffe1973 | 12 juli 2011 | 21:12 Senast ändrad av Steffe1973 | 12 juli 2011 | 21:14 Senast ändrad av Steffe1973 | 12 juli 2011 | 21:49 Senast ändrad av Steffe1973 | 12 juli 2011 | 21:52
  24. Kollar detta! en liten fråga..... Kan ni rekommendera nåt företag servar båtar i Ulricehamn/Borås området? OBS! OBS! INTE BORÅS MARIN & MOTOR I RÅNGEDALA BARA!!! OBS!!
