fredag 20 december 2024
Steffe1973
    26
Om Steffe1973
  1. Hej! Jag har haft både Honda Accord och Civic som funkat kanon, så det blir nog Honda även om jag tycker att Mercuryn är snyggare.
  2. Tack för svaret! Tycker du att jag ska välja Mercury istället?
  3. Sålde min i måndags och är nu på jakt efter ett helt nytt ekipage! Jag har kollat på Micore, Linder, Pioner, Scandica samt Höga Rodd. Nu är det nog så att det kommer bli en HR 460 Fishing med en Honda 50hk. Några "sista-minuten" råd eller annat som någon vill bidra med?
  4. Hej! Det var 1:a gången igår som jag skruvade bort den. Trodde ju inte det skulle komma nåt vatten eftersom båten i övrigt var snustorr... köpte båten för 2 månader sedan.
  5. Ja, nåt dolt utrymme mellan golv och ytterskrov är det nog allt. Funderar på om man kan köpa nåt tät/fogskum eller liknande och spruta in så att det tätar. Känns inte roligt att släpa kanske 25-50kg extra i vatten!
  6. Hej! Igår tog jag upp båten för att skruva fast ett par handtag m.m. Båten är torr (har länspump), men när jag skruvade av bottenpluggen så forsade det ut ca. 20-40 liter vatten? Vad kommer det ifrån?? Nå´ t jag missat? Är det något ihåligt i skrovet som jag behöver täta eller? Tacksam för svar snarat!
  7. Hej! Har köpt en ny båt och motor, men killen jag köpte den var osäker på årsmodell på motorn. Jag har kollat på marineengine.com för att utröna exakt modelnr utan att lyckas. Det är jag fått fram är att den är ifrån 1977 men då tillverkades det 4st modeller av just 35hk. Nedan är en bild på plåten: BILD Någon som kan hjälpa mig? //Steffe Senast ändrad av Steffe1973 | 15 juni 2012 | 09:52 Senast ändrad av Steffe1973 | 15 juni 2012 | 10:33
  8. Ja, jag såg att dom hade Primer oxå. Förstår att proffslackering är att föredra. Men motorn är gammal så jag vill inte lägga ut för mycket på den. Slipar, primar, sprayfärg och klarlack får det bli! tack!
  9. Hej! Jag tänkte lacka min utombordare inför säsongen, det är en 1988 HONDA BF15 som är grå/blå metallic. Kan jag använda (se nedanstående länkar) vanlig sprayfärg & klarlack på sprayburk från exemplelvis Harald Nyborg? http://www.harald-nyborg.se/p5004/sprayfaerg-blaa-metallic-400ml http://www.harald-nyborg.se/p6524/sprayfaerg-klarlack-blank-400ml mvh Stefan
  10. Har nu varit ute ett par timmar och testat! Kan nog hålla med om allt som det står på paketet att det faktiskt funkar! Att båten planar snabbare och håller planingen vid lägre hastighet är det bästa, med en markant skillnad utan Hydrofoils. Märkte oxå att stabiliteten blev något bättre. Toppfart utan Hydrofoils var innan 22 knop, och nu 21 knop så det var inte så farligt fartsänkande med dom på. Glad att jag köpte och satte på dom, det tog drygt 40 min att borra och skruva fast dom.
  11. Köpte en Hydrofoil från Watski idag, sätter på den och testar i morgon!
  12. Hejsan! Igår var jag ute för första gången ute i båten själv och körde lite i sjön med min lilla Terhi Micro Fun med Honda 15hk. Då kände jag nog att båten var rejält tung och att det tog låååång tid innan den planade. Jag väger 95kg så det kanske inte är så konstigt.... och motorn väger 49kg och båten 95kg. Hur som helst så har jag kollat runt en del på forumet om s.k trimfenor eller hydrofoil som andra på forumet köpt på Clas Olson eller bl.a Watski. Min fråga är. eftersom jag inte riktigt fått koll på det i andra länkar här, att skulle det funka med trimfena på en så liten båt som endast 3m och som har en 15hk motor? Eller skulle det rent av bli sämre gång på sjön?
  13. Tusen tack Robert, det var ett utförligt svar!
  14. Eftersom ingen svarat tar jag det som att man inte skall försöka sig på att serva motorn själv.
  15. Hej! Har (redan) börjat fundera på service av motorn efter säsongen. Det är en Honda BF15A 4-takt av 2002 års model. Kan jag göra det själv? Vad är det att tänka på? Olja, stift och bränslefilter räcker? Jag kommer förvara båten i varmgarage i vinter att den har bara varit i sötvatten. Några fallgropar eller absoluta måsten vid en hemma-service?
