torsdag 23 januari 2025
johangustafzzon
    23
Om johangustafzzon
  1. Hej! Jag håller också på och letar. Har tänkt mig en Walker Bay 310 med en 30 hk bak på en Azimut 43. Den kanske är lite stor men jag tror det ska fungera. Jag änvänder landgången för att lyfta (klarar 300 kg) och har tänkt mig dennahttp://www.dinghyramp.com/
  2. Dom är anslutna till motorn i motorrummet via genomgående skruvar - Vad har dom för funktion? Vad händer om man tar bort dom?
  3. Jag har precis beställt det här systemet http://www.sbmar.com/Products/SM-FF_Main.php till mina dubbla Cummings QSB 5,9 425 hk Läs även den här artikelb på boatdiesel.com som är väldigt bra! http://www.sbmar.com/articles/marine_fuel_filtration_-_the_seaboard_way/
  4. Tack för alla tankar och synpunkter! Jag återkommer med mer information om det ser ut som om det är någon anslutning till motorerna i slutet av nästa veck då jag kör hem båten från Finland i mitten av nästa vecka och förhoppningsvis får upp den i inomhushallen innan helgen.
  5. PaliSwe, OK då plockar jag bort anoden från propelleraxeln i vinter och följer ditt råd med den, som du ser så är det rejält med tulpaner på axel och propeller idag trots anod..... Beträffande anoderna för elsystemet så känns det ändå konstigt att do sitter där dom gör och bromsar under planing?
  6. Den sitter ungefär under motorn på bägge sidor, jag tror att ringen också är en anod?
  7. Nix det är en plastbåt från 2006 - Azimut 43 fly.
  8. Hej! Jag har tidigare haft en 35 fots bå med VP drev. De enda dioderna som jag då har haft har suttit på drevet. På min nya båt som har 2x Cummings 425 hp med raka axlar sår sitter det anoder lite överallt på skrovet. Det jag framförallt funderar på är varför anoderna sitter på områden som kommer att bromsa farten under planing. Någon som ver varför man placerar anoderna så. Jag har bifogat en bild bild så ser ni. Det sitter även en anod på varje axel.
  9. Vad är det för årsmodell, motorer och pris? Jag håller själv på att slutföra ett köp från Finland och tänkte köra hem båten nästa vecka om allt går som planerat men det är kanske lite långt för dig att köra hem den?
  10. Tack Faderullan! Ska ringa dom direkt imorgon och kontrollera att allt stämmer!
  11. Det kanske finns någon här som kan tipsa om någon man kan anlita för att vara säker på att affären går rätt till?
