Beaglee
17 -
Allt postat av Beaglee
Vet du om nån dieselfirma i närheten av Gbg? Provkörde lite idag och märkte att när man varvar upp sakta så ryker det inget alls! Men när man slår gasen i botten så ryker det när det börjar ladda...
Ingen mer som har några tankar eller förslag?
Ok kan man mäta laddtrycket med båten på land? Måste man inte ha belastning? Motorn går som den ska. Å bara man glöder lite så startar den hur lätt som helst...
Hej! Köpte förra hösten en beason666wa med en aqad30a i. När jag va ute å körde så rök den som fan precis när turbon börjar ladda! Ok tänkte jag då är väl turbon trasig bara att byta i vinter! Har haft ur motorn i vinter å kollat kompressionen som va bra å hyfsat jämn 22,5 på alla utan en som låg på 22 Det är väl ett helt ok resultat? Har provtryckt spridarna som också va ok. Tog loss den gamla turbon och kunde konstatera att den va rätt dålig rostig som tusan på avgassidan glapp och gammal olja i insuget! Köpte en uppgraderingsturbo från airtune och trodde väl att problemet skulle vara löst. Nu har jag satt i motorn och den ryker fortfarande precis när turbon börjar ladda? Den ryker riktigt svart å det är väl oförbränd diesel? Så den får väl för mycket diesel eller för lite luft? Kan man prova att ställa ner pumpen lite på nått sätt? Motorn går fint i övrigt å känns riktigt pigg när man varvar upp den men sotar ju som fan precis när det Börjar ladda! När man håller den på ett jämt varvtal så ryker det inget utan det är bara när turbon kickar i! Känns som jag kollat dom troligaste felorsakerna? Börjar få lite slut på idéer. Ngn som har några Tips eller gissningar på hur jag ska gå vidare? Hade vart fint å lösa detta innan sjösättning annars lär det inte finnas ett vitt segel kvar på västkusten till hösten....
Tack för tipsen! Har mailat kuntze annars får det bli fönsterlist
Vet du om man Kan köpa mindre bitar av dom? Den minsta e 50m... Tack
Hej! letar efter nått ställe att köpa gummilister på? dom ska täta runt motorkåpan i båten kan ngn tala om vart man hittar sånna här lister?
Hej tack för svar! Känner inget glapp eller hör Några missljud så väntar nog med att Byta lagren! Lyfter dessutom ut motorn på nån timme! Men då pumpar jag i lite fett å är nöjd då! Tack för hjälpen
Ingen som vet om det ska va fett i? Å isåfall hur mkt? Mvh
hejsan! har en acad30a med 280DP undrar om man ska fylla på fett eller nått I struten mellan motor å drevet? sitter en skruv mitt uppepå å det ser ut som det har varit nån form av fett däri en gång i tiden...
Tack för alla svaren! Är drev på båten som e en beason 666 wa Motorn heter nått annat när det e drev väl? Hur får man reda på vad drevete heter? Är iallafall duopropp...
Denna motorn sitter i en båt jag e intresserad av! Kan inte lägga in bilder med Ipad? Men får se om nån kan svara endå? 1986:a 124 hk 4 cyl
Hejsan! Jag har en crescent 525 ht med för stor Motor på en johnson 70 hk 77:a Motorn är svintung och jag tycker båten blir Jäkligt tung i aktern ngn som har Erfarenhet av smart tabs i ett fall som detta? Funkar dom så bra som det sägs i reklamen?
Hej! undrar vart skvallerröret sitter på min Mercury 402? komer ingen stråle nämligen och jag har hört att det kan sättas igen av skit! motorn kyls för det kommer vatten i termostathuset och impellern e ny MVH Patrik
