tisdag 18 februari 2025
TurboSnigel
    8
Om TurboSnigel
  1. Hej! Har i flera år haft en gammal evinrude 6hk som jag kört emellanåt utan problem. Jag fick tag i en likadan fast några år äldre dvs. från 1972. Provstartade den idag först med spolmuff sedan i en balja, fick den att starta men det verkar som att den inte får någon kylning, Tog isär och kollade impellern som inte var ny men den är hel så problemet bör inte vara där. Det finns inget hål för vattnet att komma ut i mer än "avgashålet" som sitter rakt ovanför propellern. Alla båtmotorer jag tidigare haft "skvallerstråle" på alla båtmotorer. Skruvade isär den 2-3 timmar efter jag provkört den och tycker att det var oväntat torrt kring impellern men kan ju har hunnit torka upp under den tiden. Någon som har nått tips om var man ska börja söka felet samt om någon har nån info om insug samt ifall det ska finnas nåttskvallerstrålhål eller om allt kommer via avgashålet? Lägger till någon bild angående detta Är inte så kunnig men har inga problem att skruva bara man vet var. Mvh PL
  2. Jag har en Crescent 525 ht med 35 hk Johnsson som fungerar som den ska men detta är den första HT båten jag äger då jag tidigare bara haft mindre båtar så vill jag gärna ut en liten bit till havs för att besöka dom närmaste öarna. Då har jag en lite tanke att det kan vara bra med en extramotor ifall något skulle hända med min ordinarie, samt även vid fiske någon gång, så jag har lite frågor ifall någon kan hjälpa mig med det. 1. Vad för sorts motorer är lämpliga? Har några äldre liggandes men tyvärr är det kort rigg på dessa. 2. Har ni något tips om ett bra fäste för motorn som går att köpa? 3. På vilken höjd är det lämligt att sätta detta fäste? Hur långt ner under vattenytan bör propellern vara?
  3. Okej tack för tipset.. Har skickat iväg ett mejl till marinshopen så se vad dom säger. Öppnade upp magnapullen idag och det var som jag trodde fjädern som hade gått av.
  4. Tack för svaret! Är det någon som provat beställa direkt från denna sida? Tar frakten lång tid? Blir det tullavgift ? osv...
  5. Hej! har sökt runt lite här på forumet men inte hittat speciellt mycket om denna fjäder som sitter i startanordningen (magnapullen) så drar upp denna gamla tråd då. Har en Johnson 35 hk 1978 där startsnöret gör precis som i detta inlägg, har tidigare öppnat på andra motorer och fixat till fjädern så det är inga större problem, men nu har jag en fundering om det är någon som vet var man kan köpa nya fjädrar ? Behövs det någon spec. fjäder till denna motor eller går det bra med någon universal fjäder? Mvh TurboSnigel
  6. TurboSnigel
    Båtköp
    Är på jakt efter min första HT-båt, har 2 st öppna plastbåtar sedan tidigare så är inte ovan sjön men har aldrig använt en HT-båt. Jag har nu hittat en Crescent 525 med så kallat inombordsmontage som jag är intresserad av. Det sitter nu en Johnsson 35 hk på den men tanken är ifall jag skulle trivas med båten att jag byter ut den till något bränslesnålare i framtiden så är de någon som vet om detta kommer gå bra eller blir det problem med motorbytet när man har inombordsmontage Jag vill gärna höra av er som är mer erfarna vad som är bra/dåligt med den båten och dela gärna med er av erfarenheter om ni haft/har en 525:a. Kan man klara sig bra utan Powertrim/tilt? motor går givetvis att lyfta upp för hand men detta kan ju vara lite bökigt. Finns det någon annat båt ni skulle rekomendera mig? Vill ha sovplats för minst vuxna 2 pers, den behöver inte gå så fort men det gör givetvis inget om det finns lite pulver i den. Vill kunna använda den en bit ut till havs så man kan komma sig till den närmaste delen av skärgården. Ska vara lätt att sjösätta och ta upp så den får inte vara för stor. Tack på förhand
  7. Dom verkade ju inte så dumma. Finns det fler förslag?
  8. Hej! Jag har kikat runt lite och är intresserad av en mindre HT-båt. Har kollat lite på ex cresent 418. Den ska användas för utflykter, bad, kanske lite fiske ( har en öppen plastbåt för fisket men det kan vara bra att kunna fiske om tillfälle ges.) mest i älven och kanske till dom närmaste skärdgårdsöarna om det är fint väder. Vill helst ha så det går att bädda ut och sova 2 pers i den. Hade tänkt lägga upp till ca 35 000 men billigare gör såklart ingenting Skulle vilja höra vad ni har för förslag på en lite mindre HT-båt och vad ni har för erfarenheter av dessa?. Är dessa båtar lätt att Sjösätta och ta upp om man har båtvagn med vinsch eller behöver man vara flera personer? / Mvh TurboSnigel (P)
