måndag 17 februari 2025
Nfoel
Allt postat av Nfoel
  1. Hej Var i en liknande situation innan sommaren. Vi är en familj på (2 vuxna och 2 barn 10 & 7 år) Vi kollade flitigt på flipper 630 dc, Yamarin 6110, ryds 620 dc samt Bella 620 dc, vi provkörde alla men och det stod tillslut mellan Yamarinen och Bellan för vi tyckte att U soffan därbak är kanon när man vill fika eller skall vara några fler i båten. Vi fastnade till slut för Bella 620 dc från 2002 med en Mercury 2 taktsmotor på 125 hp från 2003. Visst hade det varit härligt med några hästar till men den gör ca 32-33 knop och det räcker för oss, brukar köra i ca 20 knop som är fullt tillräckligt med barnen därbak. Alla de båtar du nämner är ju kanonfina men så här tyckte vi. Flippern. Kanon köregenskaper men ingen u soffa och ganska trång sittbrun.men väldigt rymlig ruff. Ryds. Känns som lite sämre kvalite. (Ursäkta alla ryds 620 dc älskare) Yamarin.Egentligen fin på alla sätt och vis med härlig u soffa och bra stuvutrymme (Snäppet bättre än Bellans) men ganska tung vilket jag tyckte kändes när jag körde den. Bella. Vårt ex var väldigt fint med endast en ägare och välskött båt..Bra plats med u soffa och hyfsat bra kvalitet. Det går dock inte att sitta inne i ruffen för den är helt enkelt för låg. Till min Bella så fanns det inte solbädds tillbehöret och det är någon jag letar förtvivlat efter då vi har övernattat 3 gånger i båten i sommras. Då sover frun och barnen i ruffen och jag har blåst upp en luftmadrass och sovit i sittbrunnen., detta funkar men en solbädd hade varit kanon för oss... Jag upplever att motorn (2 taktare) drar ganska mycket bensin men ändå inte hutlöst.... Mina kompisar har ett par år äldre yamaha motorer (också 2 taktare) men som går väldigt fint (år efter år verkar det som hoppas min håller lika bra...) Tror att det handlar mycket om hur motorn du har tänkt dig är servad och omhändertagen annars så är 4 taktare både tystare och bränslesnålare men kostar lite mer att serva så som jag förstått det iallafall.. Fredrik
  2. Nfoel
    Soldäck
    Första säsongen med min Bella 620 dc och måste säga att det är en fantastiskt härlig båt.. Vi är en familj på 4 och har vid ett par tillfälle övernattat i båten. Mina 3 tjejer ligger i ruffen och jag har blåst upp en luftmadrass och legat på durken.... Det blir ju lite bökigt så min fråga är om det är någon som vet hur jag kan tillverka alternativt köpa en solbädd som jag kan sätta mellan kuddarna på u soffan därbak. Fredrik Senast ändrad av Nfoel | 13 augusti 2011 | 13:12 Senast ändrad av Nfoel | 13 augusti 2011 | 13:13
  3. Tack Marcus.. Skiljerelä verkar vara det enklaste.. Fredde
  4. Nfoel
    Ny båtägare
    Hej Jag med familj har just köpt en Bella 620 dc från 2002. Efter drygt 1 års letande hittade vi äntligen den perfekta båten för oss. Jag bor i Kronoberg men hittade båten uppe i Stockholm och vi skall hämta pärlan på tisdag. Den var i perfekt skick... Några frågor till er mer erfarna båtägare... Båten saknar radio och har bara ett batteri, jag vill ha radio och sambon vill ha kylbox... Tänkte koppla in ett batteri till och har läst lite på forumet men har inte hittat ett kopplingsschema som jag kan fatta...kan väl en del andra grejor men el är inte min grej så är det någon som kan förklara (på grundskolenivå) hur jag går tillväga så tar jag tacksamt emot detta..Det enklaste är kanske att köpa ett batteri till och koppla radio och kylbox till det nya batteriet samt koppla ett skiljerelä till det gamla. Tips & ideer? Till Bellan hade jag tänkt att köpa en solbädd som skall passa till u soffan, någon som vet var jag kan få tag i en sådan? Jag har inte heller något bord men jag vet inte om dessa 2 , dvs solbädd och bord hör ihop, någon som vet.. Tack för hjälpen Nybakad båtägare...
