majo01
23 -
Allt postat av majo01
Jag har sedan 7 år använt vägsalt, alltså sådant man dammbinder grusvägar med, som avfuktningsmedel i båten. Ett antal durkslag i hinkar under vintern med gott resultat. Däremot har jag stora problem med korrosion ombord. All mässing ser bedrövlig ut. All metall påverkas och alla flatstift och liknande korroderar bort med ett antal elfel som resultat. Jag har googlat och det verkar som om många andra har samma problem. Även husbilsägare som använder torrbollar som uttorkning har rapporterat liknade problem. Är det andra som upplever samma problem? Jag avstår gärna svar från medlemmar som tror sig veta men inte har upplevt samma problem.
Finfina kontaktdon. Jag skall testa med vaselin. Det är något konstigt ändå. En keps som låg kvar i båten under vintern havererade också. Spännet där bak var helt korroderat och gick av! Sebago var det så svårt att hitta bättre kvalirét
Mina kontakter ombord äts upp av korrosion. Till exempel så har ena kontaktblecket försvunnit helt i en kontakt som bara är två år gammal. Det var bara en grön sörja kvar.
Har precis avslutat en långsegling och har en del utrustning som skall säljas. Vilket forum har jag störst chans att få kontakt med långseglare och där jag kan lägga ut utrustning till försäljning?
Har bytt startbatteri till min VP md22A. Köpte ett i stället för de två 60 A batterier jag hade tidigare. Det är på 100Ah och 1060 MCA. Det var dessutom ca 75% mindre än ett 60 A batteri. Problemet är att det inte orkar dra runt motorn så att det startar. 1060 MCA borde väl räcka? Måste jag köpa ett till?
Vet någon var man kan ladda ner CM93 utan att få virus?
Har någon tips på reseförsäkring som skall gälla för segling över Atlanten? Segling över hav räknas tydligen som extremt och premierna lär väl vara därefter också. Samtidigt skulle jag vara tacksam för tips om ansvarsförsäkring för båten också.
Är det någon som har en bruksanvisning på svenska och/eller tips till en Spectra Ventura 150.
Är det möjligen någon som har en inkopplingsinstruktion till en äldre batteriövervakare typ Waeco mobitronic controller typ 800-4000?
Jag ämnar köpa diverse dyra tillbehör som watermaker, räddningsflotte, epirb mm. Är det någon som vet hur man införskaffar båttillbehör på billigaste sätt?
Toaletten behöver byggas om för att möta kommande krav på tömning. Jag tänkte passa på att uppgradera toaletten med nya kranar och slangar. Var kan man köpa prisvärda rördelar i göteborgstrakten eller på webben? Många går säkert i samma tankar så vi är nog ett antal som bir tacksamma för ett bra svar.
Tack för tipset om gummikork som finns hos Biltema. Bör funka perfekt. 3mm tjocklek för ett pris av 69kr i st f 400kr hos Rassy
I min Hr 352 finns två manluckor till vattentanken. Packningen till dessa har börjat läcka. Jag skall göra rent tanken i höst och byta packningarna som är uttjänta. Vad för packning kan man använda? Den måste ha viss tjocklek för att ta upp ojämnheter.
Jag skall också montera ett elankarspel på min HR 352. Jag funderar på att montera spelet i stuvfacket och låta den blyade tampen löpa genom ett rör som jag tänker montera på hyllan i akterruffen. På så sätt slipper jag blöt tamp ,( lukt) , i akterruffen. Röret kommer inte att synas om man lägger det mot mahognybrädan. Genomförinigen på akterspegeln bör komma på rätt höjd. Hälsningar Mats
Tack för tipset! Skall koppla en voltmätare till generatorn för att kolla vad som händer när varvräknaren får sitt spel. Typiskt nog har felet inte uppträtt de tre senaste gångerna. Bra med grejer som lagar sig själva..
Min VP Md22A har ett mystiskt fel som helt plötsligt börjat uppträda. Varje gång jag kör motorn så sjunker varvtalet något samtidigt som varvräknaren får sig ett spel. Nålen hoppar till noll och max varje gång som varvtalet förändras. Detta fenomen uppträder under max en kvart och ett par sekunder i taget. När motorn gått ca en halvtimme händer detta fenomen aldrig utan maskinen går som en klocka. Det borde vara något med laddningen, men vad?
Jag gillar Boström 37 skarpt men det finns så få av den. Vilka andra i samma storlek och pris ( ca 700 kkr) kan man tänka sig?
