lördag 12 april 2025
jussi79
    33
Om jussi79
  1. Själv tänkte jag köpa en sådan för flera år sedan. Var verkligen bra i sjögång och med dubbla motorer enormt fin hanterbar. Kommer inte ihåg vilka maskiner där var annat än Mercruiser maskin. Stor takluckan och gillade även att den hade liten vindyta pga den var låg , men ändå hade stående höjd för mig (184cm lång). Stort bakdäck tyckte jag även om och hade ett kapell på hela bakdäcket. Där var även original värmesystem (eberspächer bensin luftblåsare på 9kw) som höll hela båten + bakdäcket med kapell varmt (lät nog som ett flygplan men man frös inte). Den jag var och titta på var "plastad"...
  2. Själv har jag en weber baby Q som nu funnits i mina 3 föregående båtar även, tycker själv om gasgrill för snabbhet och värmekontroll...
  3. Hejsan, har samma maskin men bara 1st. 4000varv är nog för mycket varv för maskinen. Du menar du har en bmw d636 som borde vara samma som en 524td. Själv har jag märkt att när kör över 3500 varv i en längre tid så stiger min värme närmare 100 grader men överstiger inte. Har du kollat att inte givaren till instrumentet visar fel? Det som även märkt att när det är jätte varmt ute så stiger värmen i maskinen. Det som man även skall titta på är att ifall du installerat nåt nytt såsom varmvattenberedare el en defroster så kan cirkulationen i kylsystemet försämras. Gärna dela med ifall du hittat felet
  4. Hej, Mitt problem är nu över för bestämde laga en volvo penta drev (280), nu försöker jag bara att hitta ett passligt propeller för nu har jag för liten. Delar till min bmw hittas bra och även samma delar kan användas som i bmw bilmotorer. Det som även säljs och de har alla delar är ju från Italien , grund motor är ju en VM och såsom min är restaurerad för ca5 år sedan. Även delar som mercruiser d219 går till min motor. Är det nån som har en Matrino här som har singelpropp såsom bravo 2 (har ganska samma utväxling) som skulle berätra sin storlek på propeller???
  5. Kan nån säga vilka bultar dessa är som på bilden är nummer 28. http://www.volvopentashop.com/Catalogs/PentaParts/7744050/7535.png Har inte tid att "importera dessa utan skulle vilja veta måtten på dessa (diameter + gängtyp)
  6. Hejsan, Kan du posta mig även kapmallen?
  7. Hejsan, Har nån en skärmall för en Volvo Penta 280 sköld? (hålet för skölden i akterspegel) BRÅTTOM! Tack i förväg
  8. Det som intresserar mig på grund av att det inte finns ett BMW mark 2 drev som jag inte har utan den gick i "små bitar" och kan inte repareras. Skulle vilja byta ut till ett VP drev men hur svårt är det egentligen? Vad skall man ha för delar etc?
  9. http://www.espoonveneosa.fi/ Detta är en i Finland som har mycket BMW drev / maskin delar och även otroligt kunnig. Han talar även svenska. Christer Åbäck heter killen. Jag själv har varit efter ett BMW drev mark 2 men dessa är lika sällsynt som fred på jorden.... Ifall nån vet vart skulle hitta ett BMW drev mark2 som står på proppaxeln "x" (efter nummerserien så skriv gärna här... Är själv från Finland men kommer fast med flyg själv och söka.....
  10. HJÄLP! Har en BMW D636 och som drev har jag BMW MK 2 men denna kan inte repareras och försöker nu hitta ett begagnat eller nytt??? Kan nån hjälpa varifrån man kunde hitta en sådan eller om nån har en sådan "liggande" överlopps i sitt garage....
  11. jussi79
    Parad 860
    Hejsan, Skulle nån ha mera information eller även bilder av en Parad 860? Är intresserad av en här i Finland som har en Mercruiser 260hk singelmotor men nu är det vinter så kan inte och provköra. hur är den i sjön? Stabil i bryggan? Även mera bilder av era Parader skulle vara roligt att se hur den skiljer från denna... Finns det i den båten nåt som man skall särsklit se på annat än såklart det vanliga men vissa båtar har sina svagpunkter och undrar ifall denna har några sådana...
  12. Mitt råd är att köp ett AGM-batteri (storlek beroende på hur länge du kommer att vara utan landström). Råd på solpanel storlek är att finns det utrymme på tak el dylikt så köp så stor som möjligt, och det att alla säger åt dig är att köp inget "billigt/okänt" märke så i min erfarenhet har olika märken inte varit skillnad i laddningskapacitet utan bara i pris o storlek på själva panelen.( själv installerat solpaneler på före detta båt och nuvarande = 10år) . Även vänner som har solpanel av olika märken o vi har inte märkt märkvärda skillnader på våra solpaneler fastän de dyraste kostat 7-800€ och mina ca 100€. Mina är kopplade direkt till förbruksbatterierna pga startbatterin tydligen fulla då du förra gången kommit i land... Pillsen är nog bäst att är direkt kopplad med en flåtörautomatik direkt i förbruksbatterin. Det som jag gjort fel är att min batteribankmätare är dåligt placerad så den skall fluttas till en plats som man tex ser från matsalongen så att man har ett öga även i misstag och då vet man när batteribanken börjar ta slut vilket inte händer ofta för batteribanken stor nog att vara ute hela veckoslutet sent på hösten då man använder belysning, värmare, tv etc alltså maximal användning så ännu en gång SATSA PÅ STOR BATTERIBANK O KVALITE BATTERIER! Finns ALDRIG för mycket ström i båten. Sedan var det en original generator på VP på 35A vilken jag bytte till en 80A så att batteribanken laddas snabbare vid flytt till ny plats om man är på en semesterresa tex... Det som även jag funderat på är att köpe en bärbar generator och en ENORMT lång skarvsnodd så man kan aätta generatorn en långt stycke ifrån båten och ladda batteribanken... Själv är långa tider ute och iblamd skulle man vilja ha varmvatten utan att sätta igång maskinen och medsamma ladda batteribanken...
  13. Hej! Kollar just nu på denna grill. Ställer frågan som jag ställt tidigare; hur är det med värmealstring under grillen? Kan man ha den på tex badbryggan eller blir det för varmt under? Jag har använt min på bakdäck och även badbryggan före jag gjorde ett litet bord till den vilket underlättar matlagning.. Man känner inte mycket värmestrålning underifrån...
  14. Hejsan, Snart börjar båtsäsongen igen och då kommer även med min portabla Weber Q120 (nya modellen är Q1200 men inget ändrats, http://www.webergrill.se/grillmodeller/weber-q/weber-q-1000-serie-g6799-s7.aspx) . Den har varit enormt bra i alla lägen och den tar inte mycket utrymme när man kan vika in "sidorna". Har fungerat i väder som väder till vårt behov.. Rekommenderar den åt alla som behöver en portabel grill! Skall även köpa en "pizzasten" så man får en pizza ute på havet... Nam...
