onsdag 22 januari 2025
johan1977
    10
Om johan1977
  1. Nu har jag bytt det mesta i kondensator väg och en transistor men samma fel som förut. nån som vill köpa en reservdels yamaha 55hk 79-80 så hör av er. Jag köper nog en annan motor så man får trim&tilt. Tackar så mycket för all hjälp iallafal! mvh johan
  2. Nu har jag skifta plats på dom gula kondingarna samma fel som förut. var sitter den mindre tyristorn? vill inte skrapa mer än nödvändigt i den svarta geggan. mvh johan
  3. Nu har jag provat å skiftat kablarna och felet bytte cylinder! Så nu är det väl bara sätta igång och forska fram lite värden på kondensatorna dom två gula omärkta rackarna. Är det någon snäll själ som sitter på den info så hör av er. mvh johan
  4. Var hittar jag pulser spolarna eller menar du tändspolarna. mvh johan
  5. Var hittar jag pulser spolarna eller menar du tändspolarna. mvh johan
  6. Hej. Detta har jag prövat. bytt tändstift Skiftat tändspolarna med varandra så båda verkar ok. Bytt teristorna. Verkar fortfarande som en kanal är död Tanken har slagit mig om det kan vara kondensatorn som strular? eftersom jag inte får en tillstymmelse till gnista på övre cylinderns tändstift.
  7. Nu har jag bytt tyristornarna i cdi boxen. Fortfarande ingen gnista på övre cylindern. Har provat sökt efter någon som lagat sin cdi box här på forumet via sökfunktionen men hittar inget. Man kan bli mindre tokig på de här snart när iderna har sinat. ingen som har nån teori? mvh johan
  8. Har en yamaha 55hk årsmodel 79. Problemet är den går bara på en cylinder,Ingen gnista på översta cylindern. Tändstiftet är helt,provat att byte tändspolarna. kan det vara cdi boxen som strular tro?
  9. min ockelbo gjorde 28 knop med gps med yamaha 55hk så det stämmer rätt bra.
  10. Hej. Har en yamaha 55hk tidigt 80tal. Var ut härom dagen och skulle fiska när det plötsligt hände nått skumt. när jag skulle gasa på så blev det typ som gasvajjern gick av men så var inte fallet, den började gå på 1/4 gas fast man har pellen i botten. tomgången är bra och det går att varva upp utan växel i! men så fort man lägger i växeln så liksom orkar den inte upp i varv. inga missljud den startar normalt lätt membranen i soppapumpen är nya. nån som vet vad det kan vara?
