fredag 14 februari 2025
HannaL
Om HannaL
  1. Åh tusen tack för erbjudande men bor på andra sidan Sverige. Det blir lite läsning här märker jag, såg ut att vara en bra manual, jag får skriva ut det viktiga och lusläsa...
  2. Vi bytte värmare tillslut. Blev en ebersprächer på liknande effekt men ardic värmaren upplever jag mer effektiv.
  3. Hej har sökt en del på nätet men hittar inte så mycket. köpte båt med 70hk för en vecka sedan och sjösatte idag, ville bara varva upp till 3000 varv ca och såklart slö körde försiktigt in i hamn igen och av ned kåpan, provar att rycka en tändstiftshatt i taget och när jag rycker 2an blir det ingen skillnad på tomgång, även om jag tycker den går hyfsat ok på två cyl. den ger bra gnista men jag byter stift 1 och 2 men samma fenomen, har tömt förgasaren och kollat alla slangar jag ser men ingen skillnad, fortsätter klämma och känna och plötsligt går maskin ännu sämre. Nu kan jag rycka 2 och 3 den gör alltså bara på 1 cylinder, har bara kört den på tomgång korta stunder medan jag felsökt.... oändligt tacksam för tips. och om någon har manual / verkstadshandbok (eller länk) är det också tacksamt.. ps borde jag försöka häva köpet, startades på plats men bara på tomgång... ds
  4. Tack för alla svar! tycker fortfarande att den ryker ibland från själva värmaren. friskluft och avgaser är tätt ut ur skrovet så det måste läcka /svettas en aning diesel eller något på någon varm del som skapar denna svaga avgasdimma. upplever att det händer när den startar / startar om.. om jag vill byta denna, vad rekommenderar ni, jag har ju allt annat för vattensystemet, rören går igenom varmvattenberedare, motor, och värmeväxlare för att blåsa ut varmluft på fyra ställen.. har hittat ebersprächer och webasto vattenvärmare , båda på ca 5kw.. 12000 - 15000 :- ( inte kul )
  5. Jag tar tacksamt emot info om denna värmare, vi har en som ser likadan ut och som det ryker mycket om, ser ut att komma från avgasutblåset och den börjar ryka så fort den startar, då stänger jag av och blir diesel-fet om handen när man tar runt avgasslangen precis vid värmaren.
