Cornerwall
23 -
Allt postat av Cornerwall
Hej! Har ett märkligt problem med vår Honda 40hk -98 Den blir överhettad vid belastning, trots att ny impeller och ny termostat är monterat av Honda mekaniker. Strålen är det bra tryck i dessutom. Vid tomgångskörning blir den inte lika het. Men felet kvarstår trots detta. Är det någon som vart med om något liknande och hittat vad felet kan bero på?
Sen att vi åkt med båten i nästan 2 somrar, utan att stött på detta problem gör det ännu mer invecklat för mig. Är det ett fuskbygge som plötsligt börjat göra så den sjunker? Då borde det drabbat oss tidigare. Vi hade kanske in 5 liter på en dagstur p.g.a slangarna som inte satt fast. Men nu verkar den sjunka?
Hur gäller detta för mig tror du? Då jag verkligen inte vet någonting om vad de pratar om?
Tack för svar! Det kanske mer blir en samvetsfråga. Jag ville ju verkligen det skulle bli bra för dom. Jag undanhöll verkligen ingenting, och så kommer detta där jag inte har den blekaste vad de pratar om. Tyvärr är jag lite "bekant till namn" med köparen ifråga vilket gör det sjukt jobbigt. Jag misstänker det är samma firma som gjorde servicen på den och fixade slangarna, som nu säger det är ett fuskbygge. Borde de inte sett det då jag lämnade in den där och meddelat mig då?
Hej gott folk! Jag sålde min båt den 1 juni i år. En Bowrider runt -90 Jag var väldigt ärlig och talade om de brister jag visste om, vilket var en lagning i skrovet och att växelvajern borde justeras. Jag berättade även att den tog in lite vatten då jag körde den sommaren innan vilket jag bad dem åtgärda på servicen i höstas, de sa då på firman som servad att det var 2 slangar som satt löst. Men det var nu åtgärdat. Annars gick den riktigt bra och jag berättade verkligen allt. Jag är otroligt noggrann då jag säljer saker privat, jag vill verkligen inte ha dåligt samvete eller liknande. Idag fick jag ett mail om att de lämnat in båten på firma för den höll på att sjunka pga att den tog in vatten. De sa att den var fuskbyggd och därför tar den in vatten och de vill att jag ska köpa tillbaks båten och sälja den till någon annan. Det har alltså gått 7-8 veckor, och jag har verkligen ingen koll på det dom säger. Firman som jag bad titta på problemet hade fixat det sa dom. Jag avskyr att sälja privat pga att detta kan hända. Men jag var verkligen superärlig. Kontrakt finns där jag informerat om brister jag kände till, samt att den är kontrollerad och provkörd av köparen utan anmärkning. Vad är rimligt att göra i en situation som denna?
Hej alla! Tack för era svar. Jag såg efter provkörning att mängden blir korrekt vid varm motor. Så allt är lugnt.
- 6 svar
Hej på er! Jag har en liten fundering kring mängden glykol i den inringade behållaren. Det är en 5,0L V8. Just nu ser jag som ett filter eller liknande i botten av behållaren. Den är nästan tom. Ska den vara tom eller ska det fyllas på med glykol/vatten? Den är precis nyservad på firma, men jag blir ändå osäker. Tacksam för snabbt svar, då den ska i sjön idag.
Så vad beror det att vevhusventilationen ryker lite? Farligt? Eller bara att åka och vara glad. Förbrukningen spelar mindre roll känns det som. Det är en Reinell 185 FR (Bowrider) 1988
Hej! Tog bort slangarna vid drift idag, det är vevhusventilationen som ryker, dock är det inte så mycket. Men lite kommer det. I övrigt går den som en dröm. Ett sjujäkla klipp i den, och lättstartad. Någon med liknande båt (bowrider 1100kg) som vet förbrukning? Mestadels 5 knop och march runt 20-24 knop? Är det 2-3 liter per distans på en sådan maskin tro? Ha en fin kväll!
Misstänkte de slangarna var vevhusventilationen. En man som äger en marina har haft den privat, den har gått ca 30-40 timmar sen renovering. Då jag har dålig koll på motorer så svarade han mest, det mesta är gjort. Upplevde honom som oerhört kunnig och seriös, så jag hoppas den är i gott skick trots att det ryker ibland. Men är dimman ett tecken på att något är fel, eller är det okej? Ska testa rycka slangarna imorgon om det är väder för en åktur. Tack så länge
Har precis köpt en båt med en nyrenoverad OMC V8 5.0, en 305 Cheva år 1988. Den röker/dimmar lite vid luftfiltret, se bild. Vad är det och vad beror det på? Motorn går som en dröm, men ryker en del vid start, samt vid rejäla gaspådrag utan växel. Farligt eller är det så med en motor från -88 Tacksam för svar!
Sådär betedde sig min johnson 90hk oxå. Då var det slangen från vevhus vent till bensinpumpen som det var hål i. Då det krävdes mer soppa så orkade inte pumpen leverera, men med en hel slang gick den som en raket igen. Vet ej om det är lika funktion på en yamaha.... Du kan ju iaf kolla, tar en minut ca.. =)
Thomas, tror du har rätt.efter jag kikat runt lite.. Tusen tack för hjälpen
Hej på er alla duktiga! Har precis köpt en ny bränslepump till min Johnson 90hk som ska ersätta VRO-pumpen. Fick dock klent med beskrivning med till den. Är snarlik den på bilden, endast lite grövre anslutningsrör på ett ställe. Så min fråga är, Vart ska bränslet in, vevhusvent in och soppan ut? Jag numrerade dem så det blir lite enklare. Se bild. Tack för hjälpen!
Halloj! Köpte en begagnad varvräknare idag till min Johnson 90hk -86. Förutom kontakten som ska in i regleger finns det 3 lösa kablar. En blå, lila och en svart. Vad ska göras med dessa 3? Mätaren står på ca: 800 rpm nu, ramlar den på plats (d.v.s 0) när den väl snurras igång? Tacksam för hjälp. Ha en skön vår!
Så, nu tror jag felet är hittat. Slangen från vevhuset som går till VRO-pumpen var det hål i. Så jag misstänker att då drivs inte pumpen som den ska i högre varv då trycket ökar på pumpen, med tanke på att slangen läcker. Efter en kortare provtur gick den som den skulle, får se mer i morrn då vattenskidor står på schemat.
Har nu testat med ny slang och blåsa, ingen skillnad tyvärr. Även bytt en sprucken slang från soppapumpen till ena förgasaren. Rätt var det är går den skitbra, sen nästa gång man startar efter legat stilla en stund så går den inte på höga varv. Halvgas och marchfart i 20 knop funkar bra, men över det är det mindre bra. Men vid chokning/flödning funkar den och går upp i fullfart. Kan en dålig tändkabel orsaka dessa problem? Eller är det rent bränslerelaterat? Mvh / Mattias
Hej! Samma slang körde jag med. Dock gick den klockrent dagen innan, inga som helst problem då. /M
Hej på er! Idag när det var vattenskidsåka planerat gick inte motorn som den skulle. Gick inte att åka fullgas riktigt, men tryckte jag in nyckeln och flödade/chokade den gick som en kanon. Bytte tank och då gick den bättre, men jag upplever den får för lite soppa ändå. Jag kunde inte pumpa blåsan stum, utan den var mjuk i princip hela tiden. Har inte sett något i bränslefiltret som kan störa, det är isärtagbart och enkelt att göra rent. Någon klok som har nån idé på vad det kan vara? Tack /Mattias
Musklerna... ? F'låt, kunde inte låta bli
Hittade att en av tändkablarna förmodligen är glapp eller dålig, ger svag eller ingen gnista alls. Kan det vara orsaken tro? Är det nya stift och kablar som gäller? Mvh /Mattias
Hej alla snälla duktiga som förstår sig på motorer. =) Köpte en Johnson 90 hk från 1986 igår. Vid premiärturen idag går dens om satan vid första gaspådraget, sen lär vi åks sakta i 2 km p.g.a fartbegränsning, 5 knop. När sedan tillfälle ges att åka fort så går det inte att varva ur. Jag skulle tro den varvar ca: 60-70 % max. Vi är ute i ca 2 timmar och den vägrar gå på fullvarv, kommer max upp i 20-22 knop av 40 kanske. Den fungerar jättebra på låga varv, men som sagt, vid rejält gaspådrag vill den inte gå som den ska. Men jag upplever det som om den går bättre då den vart av en stund och kallnat. Men kan återigen inte gasa p.g.a 5 knop då den vart av ett tag. Någon klok vänlig själ som har någon bra idé på vad jag ska titta på? Mvh / Mattias Senast ändrad av Cornerwall | 24 juli 2011 | 22:30
Hej på er! Har nyligen köpt en Ryds Hajen med en 60 hk Johnsson från -84. Jag tycker den är seg att plana ut med mer än 2 pers i, lligger 25kg i fören extra, sen har tidigare ägaren lyft upp motorn ett hack. Låter som om den slirar vid högre farter ibland. Finns det någon form av tumregel man kan använda sig av för att hitta bästa läget? Vinkel på motorn, höjd o.s.v. Tacksam för svar. Ha en fin midsommardag nu!
