fredag 28 mars 2025
Mattias_
    1
Om Mattias_
  1. Tjena! Har ett litet problem med min omc 5,0 EFi 94a. Är väldigt nöjd med motorn bortsett från att den får för sig att stanna vid lågt varvtal (700-1000rpm). Det spelar ingen roll ifall jag har växel i eller står på friläget. När den väl har stannat igen så är det inte så enkelt att få igång den. Precis som om att batterierna är döda då startmotorn inte orkar dra runt motorn. Detta gäller endast när den är varm. Kan det vara så att plus kabeln på generatorn glappar? För elektroniska motorer stannar ju ifall pluskabeln hoppar av. Men då borde den stanna på högre varvtal också? Eller kan det vara så att generatorn orkar driva det på högre varvtal? Batterierna är på 75aH styck och är helt nya (givetvis laddade) så det kan man slå ihjäl på en gång. Ska kolla kablar och brytare under dagen men vore tacksam för fler alternativ. MVH Mattias
