lördag 08 februari 2025
sebjos92
Om sebjos92
  1. Det var ju lite positivt i alla fall! Växeln var i neutral, kunde snurra på propellern utan motstånd och det blev motstånd när man la i växel sådär i ligger inte felet. Det där med tändboxen kanske är värt att kolla upp!
  2. Jag rädd för det. Ja vro-pumpen är inkopplad och den suger olja. Försökte lysa ner med mobilens lampa igår kväll men skärmen var lite ivägen så såg inget då. Får göra ett nytt försök med en lite mindre ficklampa.
  3. På väg in i hamn efter fisketuren tvärdog motorn och gick inte att starta igen. Solenoiden slår till men startmotorn snurrar inte. När jag försökte vrida på svänghjulet manuellt tar det helt stopp. Går att snurra ungefär ett var fram och tillbaka men sen tar det helt stopp. Motorn är en Evinrude 60hk vro från -91. Har ni några idéer på vad som kan ha hänt eller var man ska börja felsöka?
  4. Är det någon som vet vad detta är för båt?
  5. Hej! Har ett litet problem med min Mercury 50 HP (4 cyl) -79.. Den vägrar pumpa runt kylvatten... Ny impeller med vattnet vägrar fortfarande komma ut. Den fungerade utmärkt i höstas när vi tog upp den ur vattnet. Någon som har en idé på vad felet kan vara?
