söndag 02 mars 2025
Vator15gl
Om Vator15gl
  1. Hej alla båtmänniskor! Finns det någon som vet vart på motorn jag kan hitta signalkabeln till trim/tilt-mätaren? Det finns en gul/brun och en svart i kabelstammen vid gasreglaget men den gulbruna är ej inkopplad vid motorn. Misstänker att det är denna som ska användas till detta men vet ej vart på motorn den ska kopplas in..
  2. Jag försöker koppla in en trim/tilt-mätare i min Vator, motorn är en Evinrude 70 -92. Jag har hittat en svart och en brun/vit kabel i stammen som går fram till reglagen men vet ej om det är dessa som ska användas. å andra sidan så leder den brun/vita ingenstans då den hänger lös i andra änden. Är det någon som vet vart jag hittar signalkabeln på min Evinrude? Nästa fråga är hur denna mätare ska kopplas???
  3. Hammarlack NEJ! Sätt en stålborste på en vinkelslip eller borrmaskin och kör försiktigt av all den gamla färgen. Köp sedan en två komp zink grund vilken du kan köpa eller beställa hos någon som säljer HAGMANS färger. Zink grund biter utav bara ....... på aluminium. Köp även samtidigt en sprayburk med två komp färg av den kulör du tänkt dig och spraya på grundfärgen som du slipat lätt med ett fint sandpapper. Detta gjorde jag för några år sedan och motorn är fortfarande hur fin som helst! Inte det minsta släpp någonsatns.
  4. Nu såhär några år senare än er så försöker jag installera en trim/tilt mätare på min vator med en Evinrude -92. kopplade jord till (G), Tändnings till (I) & belysnings , Impuls till (S). det enda som händer när jag slår på tändningen är att mätaren flygger i botten direkt??? Något annat som verkar knepigt är att (i) & (S) är överbryggade, Ska det vara så?? Impulskabeln är jag lite osäker på om den är OK, kan ej hitta den på motorn. Om jag vill dra en ny vart kopplar jag då på den på motorn??? Tacksam för alla svar!
