tisdag 04 mars 2025
betap
Allt postat av betap
  1. Hej, Mitt templarm har inte hört av sig en enda gång så man undrar ju vad det kan vara eller att det kanske som du säger skall vara så här. I en av sprängskisserna som jag bifogar i denna tråd hittar jag en liten komponent (nr. 5) som för mig ser ut som en liten termostat vilkens funktion jag (om det är en termostat) inte förstår. Någon som känner igen denna komponent nr.5 ? //Betap
  2. Motorn är trimmad så att vatten väl täcker itagen vid gång. komponenterna 32 och 33 är tätningsbussningar för kylvattenröret mellan pumphus och motor, den vid pumphuset ser hel ut medans den som sitter vid motorn är svår att komma åt då jag inte ännu lyckats separera riggen från motorn. Anledningen till att jag bytt impeller är att detta fenomem startade på hösten förra året. //Benny
  3. Detta är tyvärr också kollat och den sitter i som den ska och impellern är som sagt ny. När vattnet börjar försvinna upplever jag det som att motorn drar tjuvluft någonstans på vägen för det lilla vatten som kommer är väldigt uppblandat med luft. Bifogar en srängskiss över bl.a pumphuset på motorn. //Benny
  4. känns inte troligt, när jag varvar försvinner skvallerstrålen mer och mer och sedan kommer det inget vatten även på låga varv. En teori jag har är om det kan vara en spricka eller dyligt i sugröret från impellerhuset och upp i motorn? /Betap
  5. Hej, Jag är ny på forumet och skulle vilja få hjälp med mitt problem ang. kylning på min utombordare. Jag har en Evinrude 40Hk 4-taktare från 2002 och den uppför sig enligt nedan. När jag bytt impeller och blåst rent kylkanaler och sedan sjösätter så har jag en jättebra skvallerstråle när jag går på tomgång med växel i och trollar efter fisk. När jag sedan skall byta fiskeställe och kör båten i marchfart alltså varvar motorn så försvinner skvallerstrålen nästan helt även vid tomgångskörning. När jag sedan tar upp båten och blåser rent kylkanaler igen så får jag en jättefin stråle vid tomgång som sedan försvinner när jag varvar motorn. Är det någon som kan förklara för mig vad som kan vara fel eller ge mig råd på var jag skall leta. //betap
